Zeitgesteuerte Schaltung
07-01-2015, 08:22
RE: Zeitgesteuerte Schaltung
kann man so machen und funktioniert auch.
Eleganter ist es den oder die Wassermelder in einen virtuellen Bereich zu legen, die automatisch beim Eintreffen der Putzfrau (Codeabfrage, Transponder...) deaktiviert werden und beim Abmelden der Putzfrau wieder aktiviert werden. Das hat den Vorteil, wenn die Putzfrau zu einer nicht durch den Timer abgedeckten Zeit kommt der Automatismus auch greift, bzw kommt sie nicht wird der Melder auch nicht deaktiviert. Benutze dazu den Ausgangstyp 84 (Kennwortnutzung anzeigen) oder 99 (Zutrittskarte eingelesen) in Verbindung mit dem Benutzer "Putzfrau". Bei Bedarf erhält die Putzfrau nur zeitlich definierte Rechte (Benutzer Putzfrau -> Typ Schematisch -> gemäß Timer) Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
Nachrichten in diesem Thema |
Zeitgesteuerte Schaltung - Fluxo - 25-12-2014, 19:45
RE: Zeitgesteuerte Schaltung - alarm_anfänger - 25-12-2014, 20:32
RE: Zeitgesteuerte Schaltung - Animal - 25-12-2014, 22:30
RE: Zeitgesteuerte Schaltung - frank_harmann - 25-12-2014, 23:12
RE: Zeitgesteuerte Schaltung - Animal - 26-12-2014, 19:12
RE: Zeitgesteuerte Schaltung - frank_harmann - 27-12-2014, 23:40
RE: Zeitgesteuerte Schaltung - Fluxo - 28-12-2014, 21:20
RE: Zeitgesteuerte Schaltung - frank_harmann - 06-01-2015, 20:36
RE: Zeitgesteuerte Schaltung - Animal - 07-01-2015 08:22
Schaltung der Ausgänge bei ACX 200 | Mike20 | 3 | 4.343 |
12-11-2015 15:28 Letzter Beitrag: Mike20 |
