Türöffner mit Fingerabdruck
06-01-2015, 00:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06-01-2015 00:18 von Ollik.)
RE: Türöffner mit Fingerabdruck
Hallo Tratschcafe, hallo Stefan!
@ Stefan: ja, das darf man gerne mal ins Licht rücken, vielen Dank dafür!
Ergänzung dazu: es gibt auch Fingerprint-Leser, bei denen man seine/n entsprechenden Finger nur auf die Leseoberfläche legt bzw. drückt, das ist mit Abstand die unsicherste Variante auf dem Markt, da ich mir deinen Fingerprint nicht mal von deinem Auto, deiner Tür, was-auch-immer holen muss, da er quasi vor Ort 'für mich' als bösen Buben 'gespeichert' wurde. Vorzuziehen sind auf jeden Fall Systeme, bei denen die Fingerkuppe über die Leseoberfläche gezogen werden muss (wie bei Laptops o.ä.), so verwischt man seine 'Tapsen' gleich wieder bei der ordnungsgemäßen Benutzung. Cool
@ Tratschcafe: Wie Stefan schon schrieb, gibt es in diesem Segment jede Menge Anbieter, Siedle und S&V sind nur zwei davon. Wobei Siedle meines Wissens nach Fremdprodukte zukauft und umlabelt und S&V eigentlich aus dem Bereich Digitalzylinder (Bedienung mit aktiven Transpondern) kommt und erst (deutlich) später anfing, auch Fingerprint-Systeme 'auf den Markt zu werfen' - persönliche Erfahrungen konnte ich damit noch nicht sammeln, da wir bei der Kernkompetenz von S&V, also den Digitalzylindern, bleiben, allerdings vermute ich auch bei S&V Zukaufware (aus dem Ausland?), was aber nicht automatisch 'Schrott' bedeuten muss - die Israelis z.B. produzieren auch größtenteils durchdachte und bewährte Lösungen im Bereich der Sicherheitstechnik.
Weitere Anbieter wären z.B. die Alarmanlagenhersteller Novar/Honeywell, Telenot usw., und auch die 'Baumarktschiene' wie z.B. Burg-Wächter zieht natürlich mit.
Du siehst, auch hier ist der Markt schier unerschöpflich... Tongue
Was das automatische Abschließen angeht, kannst du dich auch eines 'einfachen' (Panik-)Motorschlosses (z.B. von Dorma) bedienen: sobald die Tür geschlossen wurde, fährt der Riegel heraus und verschließt die Tür automatisch und immer. Wird von innen die Klinke betätigt, wird die Tür wie gewohnt geöffnet (Panikfunktion).
Möchte man die Panikfunktion nicht haben (z.B. bei großflächigeren Glaseinsätzen in der Haustür, die ein Durchgreifen eines Täters ermöglichen könnten) oder befindet man sich außerhalb des Objektes, muss entweder ein Schlüssel/Transponder/Fingerprintleser/Codeschloss zum Öffnen der Türe bemüht werden.
- Vorteil des Motorschlosses: die Tür ist ständig verschlossen (was die Versicherung sehr freuen wird), schöne Kombinationsmöglichkeiten mit einer gekoppelten Einbruchmeldeanlage (man kann z.B. auf ein Sperrelement verzichten, weil das Motorschloss diese Funktion mit abbilden kann)
- Nachteil des Motorschlosses: relativ hoher Preis, Umbau der Tür inkl. Leitungsverlegung im Türblatt erforderlich (deshalb zur Nachrüstung nur bedingt zu empfehlen).
Ich würde dir empfehlen, vor der Anschaffung eines Fingerprintlesers deinen Versicherer zu befragen - nicht, dass die Burschen im Falle eines Einbruchs dann im Nachhinein deinen Fingerprintleser als 'sicherheitstechnisch ungenügend' einstufen und sich vor ihrer Zahlung drücken möchten. Angel
Wenn dein Versicherer keine Einwände erhebt, bleibt das übliche Vorgehen (Reihenfolge beliebig):
- Bedarf feststellen: Wieviele Finger sollen gespeichert werden? Bitte immer von jeder zutrittsberechtigten Person mehrere Fingerprints speichern, es kann sich immer mal jemand den Arm brechen (Gipsverband) oder sich beim Brotschneiden verletzen.
- Systemart festlegen: batteriebetrieben oder muss ich eine Leitung zum Leser verlegen? Auch interessant: Möchte ich, dass meine persönlichen Daten (hier die Fingerprints) direkt im Leser und somit ggf. außen für jedermann zugänglich gespeichert (und ggf. gestohlen und/oder missbraucht) werden oder lege ich Wert auf einen höheren Schutz, indem ich lediglich einen 'dummen' Leser außen an der Fassade montiere, der mittels Leitung mit einer innenliegenden Auswerteinheit kommuniziert, in der dann wiederum (mehr oder weniger) zugriffsgeschützt die persönlichen Daten liegen?
- Montageort festlegen: ggf. sorgt bei Außenmontage ein fehlender Wetterschutz zum Ausschluss einiger Anbieter oder Systeme.
- Budget bestimmen: Wieviel kann bzw. will ich ausgeben für welche Ausstattung
- Installation: kann ich mir ein 'Baumarktsystem' selbst 'an die Wand nageln' oder brauche ich einen Errichter, der sich mit dem (eventuell recht komplexen) System auskennt, weil ich keine Lust auf Installation oder keine Ahnung habe, wie man so etwas sach- und fachgerecht installiert
- ... Wink
Ich hoffe, dir ein paar Denkanstöße in die richtige Richtung gegeben haben zu können.
Viele Grüße und feel Erfolg bei der Suche nach dem (für dich!) richtigen System/Produkt
Olli
Ach ja, ich habe deinen Beitrag mal in das Thema Zutrittskontrolle verschoben... :-)
RE: Türöffner mit Fingerabdruck - Ollik - 06-01-2015 00:16
