  • 2 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
ABAX-Funksystem & leere Batterien
29-12-2014, 09:50
RE: ABAX-Funksystem & leere Batterien
eine "Batterie schwach"-Meldung kommt 3-4 Wochen bevor sie leer ist, solange arbeitet der Melder noch anstandslos. Dann erst kommt die "Batterie leer"-Meldung. Diese Meldungen müssen am Bedienteil quittiert werden. Den Batteriestatus kannst Du nur am ACU ablesen, daher nicht an den Meldern, die direkt in der WRL eingelernt sind.
Die roten Peaks sind das Polling-Signal der ACU.
Die Pegel sind erst mal in Ordnung, schau auch auf die Signalstärke und Qualitätsanzeige - bzw lies auch die Historie aus.
Miss auch die Stromaufnahme des Melders, der die Batterie gefressen hat. Er sollte bei der Initilisierung (und dann alle 24 Sekunden sofern eingestellt) bei 20-30 Milliampere liegen. Dann muss er nach 1-2 Sekunden auf 20-40 Mikroampere abfallen, sofern der Melder nicht auslöst (Ruhemodus) . Tut er das?
RE: ABAX-Funksystem & leere Batterien - Animal - 29-12-2014 09:50
Shy INTEGRA32: neues Funksteuerungsmodul für 230V (ASW-100F ABAX) - wie einbinden? georg1010 4 1.594 14-08-2024 20:55
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 2.445 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Batterien für die Melder, bzw. Varta oder Panasonic? Knappe Frank 6 4.056 17-07-2022 14:06
Letzter Beitrag: Knappe Frank
  ABAX und ABAX 2 - Funkmodul heimerdinger 3 2.311 17-11-2021 11:09
  ABAX 2 - Neues SATEL Funksystem FFriend 12 26.318 22-05-2019 10:08
Letzter Beitrag: Animal
  ABAX Funkkomponenten anderer Hersteller Sonic 3 3.911 29-01-2018 23:21
Letzter Beitrag: Sonic
  Suche Hilfe Instalateur Programmierer für Satel Integra 128 ABAX burakos 0 2.515 26-08-2017 12:09
Letzter Beitrag: burakos
  Welche Batterien nehmt ihr? rbkd 2 3.465 23-07-2017 10:28
Letzter Beitrag: rbkd
  Ausgangslinie mit ABAX Fernbedienung deaktivieren Holzwurm27 1 2.420 11-07-2016 06:33
  Satel/Abax-Funk-Magnetkontakte mit Fremdfeldschutz? Alarmicus 2 3.287 21-03-2016 14:08
Letzter Beitrag: Alarmicus
