Frage zu Bereichen der SH340AD
13-12-2014, 09:39
RE: Frage zu Bereichen der SH340AD
(12-12-2014 22:42)NI0X schrieb:  Ich sehe da 5 Häuschen, also auch 5 Möglichkeiten Smile
Unterschiedliche Möglichkeiten für die (Teil) Scharf-Schaltung gibt es auch bei der SH340 noch viel, viel mehr, aber trotzdem werden die o. a. unterschiedlichen Zustände nicht mit 4 Bereichen funktionieren.
@OrIr17g - wenn Du wirklich die o. a. Kombinationen brauchst, dann benötigst Du mindestens 5 Bereiche (auch wenn es nur 4 verschiedene Teil-Scharf-Schaltungen + Gesamt-Scharf geben wird).
Bereich 1 = Balkontür
Bereich 2 = Streckenmelder vor Balkontür
Bereich 3 = Terrassentür
Bereich 4 = Streckenmelder vor Terrassentür
Bereich 5 = restliche Komponenten
Für Dein Beispiel bedeutet das:
Variante 1 = Scharf für die Bereiche 2, 3, 4 und 5
Variante 2 = Scharf für die Bereiche 3, 4 und 5
Variante 3 = Scharf für die Bereiche 1, 2, 4 und 5
Variante 4 = Scharf für die Bereiche 1, 2 und 5
Wenn Du weg bist, ist Gesamt Scharf (Bereich 1, 2, 3, 4 und 5).
Also entweder:
die o. a. Kombinationsmöglichkeiten nochmal genau auf ihre Notwendigkeit prüfen ... man könnte z. B. die beiden Türen oder die beiden Aussenmelder oder alle Balkon und alle Terrassenmelder in einen gemeinsamen Bereich packen und gleichzeitig betreiben oder aus lassen - dann geht es ...
oder:
eine Zentrale SH380 benutzen.
RE: Frage zu Bereichen der SH340AD - Funkalarmprofi - 13-12-2014 09:39
  Frage zur Benutzung der Secure App Sable24 6 2.555 23-09-2024 17:17
