Herkömmlichen Klingeltaster mit Anlage verbinden?
27-01-2012, 00:41
RE: Herkömmlichen Klingeltaster mit Anlage verbinden?
also wenn du den Kingelknopf umbauen kannst von Schließer auf Öffner, dann kannst du deine Anforderung eben auf zwei Arten lösen. Du kannst den Taster an den externen Anschluss des Bedienteils anschließen. Das Bedienteil auf Klingelfunktion umstellen und so den externen Kontakt zum auslösen des Klingeltones in der JA-80L nutzen. In das Menu des Bedienteil kommst Du, wenn du die Batterie aus dem Bedienteil nimmst. 10 Sekunden wartest, die * (Stern) Taste gedrückt hältst während du die Batterien wieder einlegst und wenn du das Menü siehst kannst du die Taste los lassen. Mit den Pfeiltasten dann die gewünschte Funktion wählen und mit der * (Stern) Taste bestätigen. Zum Beenden die #(Raute) Taste drücken. der zweite Weg ist es den umgebauten Klingelknopf an einen Universalsender JA-81M anzuschließen. Dieser Sender wird dann DIREKT an der Sirene JA-80L angelernt. Das wie steht in der Anleitung zur Sirene. Ist mir zu viel Text zum abschreiben. Der RC-89 Sender hat leider keinen externen Anschluß. Allerdings, wenn du ein wenig geschickt mit dem Lötkolben umgehen kannst, ist es sicher möglich deinen NICHT UMGBAUTEN Klingelknopf paralell zum eingebauten Taster zu löten. Das sind die Wege, die auch hier deine Anforderung erfüllen können. Gruß Tim |
Herkömmlichen Klingeltaster mit Anlage verbinden? - an-ti - 26-01-2012, 15:25
RE: Herkömmlichen Klingeltaster mit Anlage verbinden? - timbaum - 26-01-2012, 16:48
RE: Herkömmlichen Klingeltaster mit Anlage verbinden? - an-ti - 26-01-2012, 20:17
RE: Herkömmlichen Klingeltaster mit Anlage verbinden? - timbaum - 27-01-2012 00:41
RE: Herkömmlichen Klingeltaster mit Anlage verbinden? - an-ti - 27-01-2012, 00:55
RE: Herkömmlichen Klingeltaster mit Anlage verbinden? - timbaum - 27-01-2012, 09:32
