Verschraubungen Klemmleiste lösen sich
23-11-2014, 14:47
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich
beim Auflegen von einzelnen Leitungen, liegt es meist daran, dass die Kabel unterschiedliche Durchmesser haben. Die "Schraube" wird vom dickeren Draht blockiert, während der dünnere noch nicht richtig fest ist. In deinem Fall schließe ich mich der Meinung der Vorredner an, du wirst die nicht richt festgezogen haben. Oder du hast den Draht unter den Käfig geschoben. Langfristig ist Lötzinn keine zuverlässige Lösung. Lötzinn hat die unangenehme Eigenschaft mit den Jahren zu schrumpfen. Dadurch lockern sich die Verbindung wieder. Wenn schon flexible Leitung, dann immer Aderendhülsen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - AlarmTux - 22-11-2014, 17:19
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - funkistnichtalles - 22-11-2014, 23:12
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - AlarmTux - 23-11-2014, 13:50
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - funkistnichtalles - 23-11-2014, 14:03
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - timbaum - 23-11-2014 14:47
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - AlarmTux - 23-11-2014, 14:47
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - timbaum - 23-11-2014, 14:49
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - AlarmTux - 23-11-2014, 14:52
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - AlarmTux - 23-11-2014, 19:03
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - AlarmTux - 24-11-2014, 08:46
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - timbaum - 24-11-2014, 09:41
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - AlarmTux - 30-11-2014, 21:35
RE: Verschraubungen Klemmleiste lösen sich - AlarmTux - 13-12-2014, 21:26
