Funk EMA mit IP-Anschluss
21-11-2014, 16:23
RE: Funk EMA mit IP-Anschluss
Das kann alles mit der INTEGRA-Serie von Satel realisiert werden
- Absicherung Türen/Fenster mit Funk-Kontakten (Kontakte sollten überwacht sein) kein Problem - Bedieneinheit/Kontroller mit ext. Kontakt-Ein und Ausgängen vorhanden in unterschiedlichsten Ausführungen - IP Zugriff und ev. Alarmierung via IP (zum Auslesen Status und Alarmhistory etc.) Mit dem ETHM-1 IP-Modul kein Problem - Anwesenheitsmodus z.Bsp. bei Nacht, das zuerst nur int. alarmiert wird auch kein Problem - Ebenfalls existiert auch bereits eine Haussteuerung in welche ich die EMA einbinden möchte (ext. Kontakte/IP) über Kontakte und je nach System auvch per IP machbar. Wenn Du Muse und Kenntnis hast kannst Du auch eigene Apps und Anbindungen entwickeln - offenes IP-Protokoll offen in Form eines kostenlosen SDK. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
Funk EMA mit IP-Anschluss - valbuz - 20-11-2014, 16:17
RE: Funk EMA mit IP-Anschluss - valbuz - 21-11-2014, 11:19
RE: Funk EMA mit IP-Anschluss - alarm_anfänger - 21-11-2014, 12:31
RE: Funk EMA mit IP-Anschluss - valbuz - 21-11-2014, 13:30
RE: Funk EMA mit IP-Anschluss - Animal - 21-11-2014 16:23
