Altes Hirschmann Blockschloss
31-10-2014, 12:08
RE: Altes Hirschmann Blockschloss
Ergebnis:
Die Scharfschaltberetischaft wird nicht über +12V gelöst, sondern schaltet nach GND. Die Werte der R haben wir entsprechend angepasst, dass die Telenot ihre entsprechenden Werte bekommt. Hierzu war es nötig die R in dem Blockschloss auszulöten und zu wie bereits erwähnt zu tauschen. Die entsprechende Schalteinrichtung kann ja in der Telenot programmiert werden, allerdings waren die Werte nicht passend... Im Übrigen war die Scharfschaltbereitschaft NUR über den Reedkontakt in der Türe selbst gelöst und nicht über die alte Hirschamann EMA. Da wir auch den Reedkontakt in der Türe nun über die EMA laufen lassen (macht ja nur so richtig Sinn) erlangen wir nun den Schluss nach Masse über ein Relais in der Telenot, sodass das Blockschloss nur dann eine Schliessung zuässt, wenn auch wirklich die volle Scharfschaltbereitschaft gegeben ist, sprich alle Fenster und Türen zu sind. Weitere Info: Auf Sabotagezone im Deckel achten, macht 1 KOhm, die Werte der R muss man "probieren", da irgendwo ein grösserer Verlust war, man konnte es also nicht 1 zu 1 rechnen. Wohl dem der ein R-Set auf dem Auto hat :-) VG Marc |
Altes Hirschmann Blockschloss - MGMGMG - 30-10-2014, 17:38
RE: Altes Hirschmann Blockschloss - MGMGMG - 31-10-2014, 07:24
RE: Altes Hirschmann Blockschloss - MGMGMG - 31-10-2014 12:08
RE: Altes Hirschmann Blockschloss - Alarmstrippe - 31-10-2014, 18:55
RE: Altes Hirschmann Blockschloss - evertech - 31-10-2014, 22:22
RE: Altes Hirschmann Blockschloss - Ollik - 01-11-2014, 13:00
RE: Altes Hirschmann Blockschloss - MGMGMG - 01-11-2014, 19:09
| Hirschmann EMA | MGMGMG | 2 | 4.663 |
25-08-2014 18:29 Letzter Beitrag: MGMGMG |
