welche alarmanlage macht wirklich sinn?
30-10-2014, 10:56
RE: welche alarmanlage macht wirklich sinn?
Hallo Dilara,
Du wirst um eine Beratung durch eine seriöse Firma bei dir vor Ort nicht herumkommen. Da musst du einfach das nötige Vertrauen aufbringen. Die Polizeilichen Beratungsstellen empfehlen fast alle lediglich einen mechanischen Schutz. Erstens haben sie dann keine Arbeit, weil der Täter erst gar nicht dazu kommt ins Haus einzubrechen und zweitens löst ein mechanischer Schutz keinen Fehlalarm aus der ihnen unnötige Einsätze beschert. Die Realität sieht natürlich anders aus. Es gibt keinen unüberwindbaren mechanischen Schutz. Es sei denn man möchte in einem Gefängnis leben. :-) Dir geht es darum, dass die Alarmanlage möglichst sabotagesicher ist. Nun bringst du das Thema Jammer ins Spiel. Verdrahtete Anlagen lassen sich durch Jammer nicht beeinflussen! Das einzige was man da mit einem Jammer tun könnte, ist ein blockieren des Handynetzes. Wenn man also ein reines GSM- (Handynetz) Wählgerät hat, könnte man durch einen Jammer verhindern, dass der Alarm übertragen wird. Du solltest also darauf achten, dass du ein Wählgerät bekommst, welches wenigstens zwei Übertragungswege nutzen kann (Redundanz). Ich empfehle IP (Internet) und GSM. Zu deinem Verständnis: Jammer sind Störsender. Wenn man eine bestimmte Funk-Frequenz mit einem starken Signal überlagert, kommt das gewünschte Signal nicht mehr am Bestimmungsort an. Wie bereits erwähnt, gibt es auch Funkanlagen die nicht durch Jammer beeinflussbar sind, weil sie auf mehreren Frequenzen arbeiten und es nicht möglich ist, alle Frequenzen gleichzeitig zu stören. Allerdings kann das nur Daitem und da bist du wie schon gesagt im oberen Preissegment. Deshalb (da anscheinend schon Kabel verlegt sind) empfehle ich dir eine verdrahtete Anlage. Wenn diese vernünftig geplant und installiert ist, ist sie nicht störbar. Das einzige was dann noch angreifbar ist, ist der Übertragungsweg. Deshalb mehrere Übertragungswege nutzen. Wählgeräte wissen übrigens schon, ob das übertragene Signal angekommen ist oder nicht. Achte darauf, dass deine komplette Aussenhaut abgesichert ist und du eine vernünftige Scharfschaltung bekommst. (Codetastatur und/oder Transponderleser). So hat ein Täter keine Chance in dein Haus zu gelangen ohne Alarm auszulösen. Achte auch darauf, dass Sirenen (innen und außen) installiert werden. In einer Höhe die schwer zu erreichen ist um eine Manipulation der Sirene zu erschweren. Wie schon gesagt, vertraue dem Fachmann und achte nicht nur auf die Kosten. Vernünftige Technik hat ihren Preis. Viele Grüße Radiotraffic |
