  • 2 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
Anrufblockade
20-10-2014, 17:13
RE: Anrufblockade
> Bei 14 installierten Zonen hält sich meine Begeisterung in Grenzen.
Würde sich bei mir auch, Heinrich.
Also, die Privest hat ein Jahr treu ihren Dienst gemacht, es wurde nichts verändert und seit 14 Tagen gibt es Probleme mit dem Telefonanschluß. Richtig ?
Ich nehme mal an das Telekom Signal geht zuerst an die Privest, wird durchgeschleift und landet dann beim Telefon.
Nun bin ich zwar mehr in der Terxon Familie Zuhause, doch das ‘Follow me’ bedeutet ein Anruf der Privest im Falle eines Ereignisses zu irgendein Telefon auf diesen Planeten.
Ein Anruf per Telefon zur Privest ist wohl doch nur über ein Modem über einem PC gedacht, oder gibt es Pin Codes zum Abrufen von Nachrichten ?
Bei einer Einwahl per Modem zur Privest einigen sich beide mit einer sogenannten Hand Shaking Routine über diverse Dinge. Wie beim Fax. Kommen diese Töne nicht, dann sollte die Privest den Ruf nicht annehmen.
Das Symptom ... geht 1 - 2 mal ab und dann wird die Verbindung getrennt ... bedeutet jedoch, daß die Privest den Anruf annimmt, kann mit der Stimme am anderen Ende nichts anfangen und legt auf.
> ... und wieder einstecke, funktioniert das Anrufen für eine Weile.
Stunden ? Tage ? Fehler, die nur manchmal oder schleichend auftreten, können nur in der Hardware und nicht Software (Programmierung, Firmware) auftreten. Ich befürchte daher, die Privest einen nicht zu reparierenden Fehler entwickelt, der auch nicht mit einem Reset dauerhaft zu lösen ist.
Manfred
Anrufblockade - heinrich*heine - 13-10-2014, 12:55
RE: Anrufblockade - Manfredo - 20-10-2014 17:13
