Welches Display Tablet od. Raspberry mit TFT ?
08-10-2014, 22:44
RE: Welches Display Tablet od. Raspberry mit TFT ?
(05-10-2014 22:30)funkistnichtalles schrieb: Ich habe noch einige rumliegen, die setze ich nicht mehr ein, aus genau diesen Gründen. ja genau, ich bin am Suchen und Suchen, das ist halt quälend wenn man nicht so viel Geld ausgeben will. Im Endeffekt ist es eine Wohnung die ich vermiete und dem Mieter (da ich die Kameras installiert habe) eigentlich nur ein kleines Feature mit in die Wohnung gebe damit er seine Eingangstüren und sein Auto und die Garage im Blick hat. da ich noch Terrabyteplatten hier habe und nicht nutze will ich diese in den Recorder verbauen , Danke hier an der Stelle für den Tipp das nicht alle kompatibel sind. Das mit den Programmierbaren Relais könnte ich selbst hinbekommen, ist eine super Idee hat aber erstmal keine Prorität Frage Du hast geschrieben ===> TFT über den Direkt- oder Subausgang des Rekorders mit den entsprechenden Bildern hergeholt und den über den internen Ein und Ausschalter bei Bedarf hergeholt. und Wenn ein Monitor aus dem Autobereich genutzt wird, kannst du auf Kanal 1 das Quadbild, auf Kanal 2 ein Bild deiner Wahl anzeigen lassen. Wir benutzen meist Monitore von Monacor, preiswert, gutes Bild und die Features, die ich dir gesagt habe. Genau so will ich es machen nur habe ich da noch ein Verständnisproblem Die meiosten Recorder haben nur 1 BNC-Ausgang sowie einen VGA Ausgang. BNC kan ich ja mit meinem CAT-7 Kabel was ich drin habe nutzen aber wie mache ich das mit den 2 Kanälen? Ich will ja einen Monitor wie den Monacar den ich umschalten kann also von Kanal1 (hier das Quadbild) auf Kanals-2 (hier das Tür-bild) geht das alles vo Recorder zum TFT via 1 Kabel also über den BNC oder brauche ich wenn ich 2 Kanäle nutzen will auch 2 Kabel also BNC + VGA? Dann müsste ich so wie ich es verstanden habe den Recorder so programmieren können das er auf Kanal-1 also auf BNC das Quad legt und auf Kanbal-2 also auf VGA das Türbild oder? Und ich brauche dann einen TFT der sich umschalten lässt also auf Kanal-1 und auf Kanal-2 und der BNC und VGA Anschluss hat oder? Wenn ich nur ein Kabel also nur BNC benötige sag mir das bitte das ich es verstehe. Danke ![]() Viele Grüße Jürgen ps. hat hier jemand Erfahrung mit Low-Budget Recordern die eine einigemaßen gute Software haben ? auch Apps Die so einigermaßen zu empfehlen sind? wenn nicht in der Bucht gibt es evtl. ein paar Markenprodukte gebraucht... wenn ich Glück habe aktuell hätte ich den Klicken, um das Bild zu vergrößern Ähnlichen Artikel verkaufen? Selbst verkaufen Visortech DVR-6004 H.264 im Auge. wäre diese Marke i.O? App wäre glaube ich Naway , ist wohl eine Software die auf die Webanwendung des recorders zugreift kostet aktuell neu ~ 90.-€ in der Bucht. Das Gerät kostet sonst so glaube ich ~ 180 ist halt schon aus der Baureihe aus 2011... oder aber LUPUSTEC - LE 800 Plus (Gebraucht 100,-€) LUPUSTEC - LE 800 D1 ich glaub was ich hier so gelesen habe sind die Visortech nicht so das Gelbe vom Ei oder? |
