  • 7 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
Secvest Key aktiviert sporadisch nicht die Anlage
30-09-2014, 13:23
RE: Secvest Key aktiviert sporadisch nicht die Anlage
hier nun ein kleiner abschliessender Bericht zum sporadischen Ausstieg des Secvest Keys. Nach Austausch der Elektronik durch Abus funktioniert der Key deutlich stabiler, es kommt aber trotzdem das eine oder ander mal zu einem Problem das das Signal zum Aktivieren nicht bei der anlage ankommt. die Signalstärke ist mit 4-7 eigentlich sehr gut, aber eventuell schwächen Jacken an der Garderobe das Signal zur Zentrale doch noch ab, wir konnten zumindest ein kontunierliches stärkeres Signal ohne Jacken feststellen. Es gibt auch bei den anderen Sensoren immer wieder mal Schwankungen aber bisher noch keine Probleme mit aktivierung oder Fehlalarm. Der Nachbar hat auch eine Alarmanlage im Einsatz, eventuell kommt es hier sporadisch zu einer Überlagerung der Signale. Der Kunde ist zufrieden da das Problem bisher nur noch zweimal aufgetreten ist und ich jetzt die Anlage so konfiguriert habe das er im Falle das der Key nicht funktioniert mit Ausgangsverzögerung scharf schalten kann. Ich werde das Thema über die nächsten 2 Monate noch einmal beobachten und ein update posten sofern sich noch was ergibt. Sollte das Problem wieder verstärkt auftauchen werden wir testhalber einen Repeater verwenden und sehen ob das hilft. Vielen Dank für all euren Input
Liebe Grüße
Holger
RE: Secvest Key aktiviert sporadisch nicht die Anlage - Mr. Incredible - 30-09-2014 13:23
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 1.336 26-07-2022 20:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 3.362 08-05-2022 09:28
  Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten schokkko 0 1.679 08-11-2020 08:36
Letzter Beitrag: schokkko
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 5.271 16-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: Bros
  Funkschlüsselschalter aktiviert Anlage automatisch Hatta1 1 2.029 11-01-2018 11:37
Letzter Beitrag: Kümmel
  Secvest Funkbedienteil - Anlage schaltet nicht scharf Dr_S_HG 2 2.937 20-11-2016 07:54
Letzter Beitrag: Dr_S_HG
  Secvest Key zeigt merkwürdiges Verhalten PeWeee 19 13.200 12-11-2016 15:56
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 2.856 10-11-2016 21:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Secvest key addibaba66 0 2.017 21-06-2015 17:07
Letzter Beitrag: addibaba66
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 9.478 19-04-2015 21:24
