Jablotron OASiS JK-82 GSM
27-09-2014, 14:22
RE: Jablotron OASiS JK-82 GSM
Hallo Chris,
von der Bedienung mit dem RFID-Chip ist es kein Unterschied, ob Du das weiß beleuchtete oder das RGB-Bedienteil nimmst. Das RGB leuchtet im Alarmfall oder beim Schärfen in Verbindung mit aktivem Melder nur rot (oder wie Du es willst). Sofern das Bedienteil nicht mittels Netzteil am Stromnetz hängt, schaltet es sich nach gewisser Zeit ab um die Batterie zu schonen. Willst Du den RDIF-Chip hinhalten, musst Du lediglich kurz die Klappe antippen (nicht öffnen), dadurch weckst Du das BT auf. Dann den Chip ca. 2 Sekunden ruhig vor das BT halten. Bei einer 1-Hand-Bedienung ist es m.E. ausgeschlossen, dass man versehentlich aktiviert und dann gleich wieder deaktiviert oder andersrum. Keine Sorge. Außerdem hörst Du es, sofern Du die Bestätigungstöne aktiv hast. Hast Du keine Lust immer auf das Bedienteil zu drücken, so versorge es mit einem Netzteil, oder schließ einen verdrahteten Melder an. Dieser weckt das BT dann ebenfalls. Beim Heimkommen sicher sinnvoll, beim Verlassen müsstest Du entweder das BT antippen oder eben die Türe aufmachen und dann schärfen. Ich favorisiere die Variante mit Netzteil
| Jablotron Oasis JA-82KR | Kallense | 2 | 3.842 |
03-11-2014 02:48 Letzter Beitrag: Kallense |
| Jablotron Oasis JA-80 Installation | Hans64 | 1 | 3.943 |
02-05-2014 14:37 Letzter Beitrag: hapesu |
| Jablotron GSM-Modul, aber welches? | mair44 | 1 | 2.947 |
15-12-2013 11:58 Letzter Beitrag: timbaum |
| Jablotron Oasis als Hybrid für Reihenhaus | Seewolf | 0 | 3.665 |
20-03-2013 14:39 Letzter Beitrag: Seewolf |
| Jablotron 100 oder Oasis 80 | Dragon | 17 | 46.177 |
29-05-2012 09:43 Letzter Beitrag: timbaum |
