  • 8 Bewertungen - 3.5 im Durchschnitt
Finesell mit 7" Touch-Pad-Screen ???
06-09-2014, 20:46
RE: Finesell mit 7" Touch-Pad-Screen ???
Ich halte es wie Ollik mit der Meinung.
Wenn man sich als erfahrener Techniker alleine die Bilder anschaut, fällt einem auf, dass das System nur eben auf die schnelle auf den deutschen Markt geschmissen wurde. Da ich häufiger mit chinesischer Technik zu tun habe, erkenne ich auf sofort, dass das System direkt in China entwickelt, gefertigt und übersetzt wurde.
Was Ollik nicht angesprochen hat, ist die Ersatzteilverfügbarkeit. Bei der Anlage hast du keinen Hersteller (oder du kannst das Symbol, dass wie Reissack auf umfallendem Baum aussieht, nicht lesen) sondern nur den Importeur FineSell. Dazu kommt, dass es diesen Importeur offiziell erst seit 1,5 Jahren gibt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit läuft die Sache auch aus dem Wohnzimmer heraus.
Dadurch, dass es nur ein Importeur ist, wirst du da bei Problemen, die vom üblichen Abweichen, auch keinen technischen Support bekommen. Der Hinweis auf das Installationsforum ist kein adäquater Ersatz dafür.
In den Bewertungen liest man auch häufiger, dass es Probleme mit den Sensoren gibt.
Wenn die Anlage 300€ kosten würde als Set, ok, versuchs, fall hin, steh wieder auf, mach weiter. Aber 700€ sind eindeutig für eine Anlage, nur weil das Display groß ist, zu teuer.
Ich persönlich würde die Sicherheit für Laib und Leben auch nicht an der Displaygröße festmachen, sondern an der Zuverlässigkeit des gesamten Systems. Um ein großes Display vorzeigen zu können, kann auch die Heizung, ein digitaler Bilderrahmen oder ähnlich herhalten.
PS: Telenot hat auch ein Bedienteil mit großem Touchdisplay, das BT800, im Angebot. Ich bin Benutzer der ersten Stunde und würde mich davon nicht mehr trennen. Geht aber nicht um die Displaygröße, sondern weil es den gleichen Funktionsumfang wie das größte Telenot BT hat, aber viel kleiner ist.
RE: Finesell mit 7" Touch-Pad-Screen ??? - 5624 - 06-09-2014 20:46
  Reset Finesell GSM Alarmsystem HG082 868 pintscha 1 972 08-07-2025 23:39
mad Probleme mit Finesell mit 7" Touch-Pad-Screen Ralph0815 0 2.985 29-10-2016 16:56
Letzter Beitrag: Ralph0815
  Funkalarmsystem Finesell Bodendecke2004 1 7.388 15-03-2014 11:54
Letzter Beitrag: Bodendecke2004
