Batterien, Anleitung und Testberichte
02-09-2014, 14:45
RE: Batterien, Anleitung und Testberichte
Mit der Wahl einer DAITEM Anlage liegst Du mit Sicherheit auf der richtigen Seite, wenn es um eine Funkalarmanlage geht.
Deine Fragen dazu solltest Du an den Anbieter der DAITEM stellen, der doch bei Dir zu Hause war. Er kann Dir die richtigen Antworten und Begründungen geben. Zu 1) Da ein Batteriewechsel nur alle paar Jahre erforderlich ist, sollte man die Gelegenheit nutzen, und spätestens dann die Anlage auch von einem Fachmann überprüfen lassen. Da macht das Selberwechseln der Batterien keinen Sinn. Zu 2) Bedienung ist so einfach, wie das Ein- und Ausschalten des Radios. Lass Dir doch die verschiedenen Möglichkeiten (Transponder, Codeeingabe, Fernbedienung...) von Deinem Anbieter erklären. Zu 3) Testberichte findet man meist nur von den häufig verkauften (und etwas billigeren) Anlagen. Sollte mal eine DAITEM getestet werden, wird Sie wohl in Ihrer Gruppe der Sieger werden, was Funktionalität, Funktionssicherheit und Störsicherheit angeht. Einige Informationen findet man aber schon auf den Webseiten und DAITEM und außerdem jede Menge Infos bei den DAITEM Partnern. ------------ Vollzitat entfernt Mod Ollik [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
| Anleitung SH808AX | boomer | 1 | 3.979 |
29-01-2019 20:24 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
