  • 67 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
Siemens Sintony IC60 Telefon
06-11-2011, 21:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06-11-2011 21:47 von Ollik.)
RE: Siemens Sintony IC60 Telefon
Hallo Ernesto,
wenn du die Sintony-Anlage hinter die FritzBox hängst (also eine analoge Nebenstelle der FritzBox benutzt), wird die Sintony bei Stromausfall nirgendwo mehr hinwählen können (weil die FritzBox dann aus ist).
Also hänge die Alarmanlage VOR die Fritzbox (wenn du denn wirklich einen analogen Amtsanschluss hast), indem du die Drähte des jetzigen Amtsanschlusses der Fritzbox an der Sintony an den Klemmen "Telefon IN" anschließt (dann kann die Sintony schon mal wählen) und an den Klemmen "Telefonie OUT" der Sintony schließt du eine neue Leitung an, die zur Fritzbox führt und an deren Amtsanschluss angeklemmt wird.
Dann hast du die folgende technische 'Reihenfolge':
Amtsanschluss von Anbieter XXX --> Sintony --> FritzBox --> Telefon/e
Solange für die Sintony in deinem Haus alles in Ordnung ist (also kein Alarm oder keine Störung ansteht), leitet sie deinen Telefonanschluss durch zu deiner FritzBox und du kannst wie gehabt telefonieren und Anrufe annehmen. Tritt jetzt ein Alarm oder eine Störung an der Sintony auf, schaltet die Sintony die Leitung zur FritzBox ab und wählt die gespeicherte Alarmnummer - ein normales Telefonat ist solange nicht möglich, bis die Sintony ihre Meldung abgesetzt hat. Nur so kann man eine mutwillige Belegung deines Anschlusses durch den Einbrecher (z.B. durch eine stumme 'Unterhaltung' mit deinem Anrufbeantworter in deiner Abwesenheit) sicher verhindern.
Und bitte keine Brücken irgendwo einbauen, das gibt nur Bauteilzerstörungen in mindestens einem Anlagenteil!!!
VG Olli
RE: Siemens Sintony IC60 Telefon - Ollik - 06-11-2011 21:46
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 2.843 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.458 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 3.940 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.652 22-11-2024 18:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.557 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.019 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.467 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.349 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.598 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.798 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
