Terxon MX mit BM am Eingang ... bitte um Hilfe
15-06-2014, 20:06
RE: Terxon MX mit BM am Eingang ... bitte um Hilfe
Problem gelöst : lag zwischen den Ohren :-) 201 auf 45Sek eingestellt
um etwas mehr Zeit zu haben und die Meldung ZoneXX offen einfach ignorieren (hier wäre eine aussagekräftige Meldung wie "bitte verlassen in xxSek" etwas intelligenter gewesen) Danach sobald der BM zugeht und noch in den Zeitrahmen bin, wird die Zentrale aktiviert. An vielen Stellen Terxons-Anleitung hätte ich mir einfach was besseres vorgestellt. Auch das Layout der Platine missachtet die Logik oft genug 12V Dauerplus Bedienteil, 12V Dauerplus Melder, die gemeinsamen pins der Melder die eigentlich als GND markiert werden solten. Wenn man Aderendhülsen verwenden möchte passen 2 GND pins von 2 Melder (0,5qmm) nicht an einer Stelle. Warum nicht X-mal Plus an einer Reihe, X-mal GND usw einfach erstmal etwas mehr Ordnung... abgesehen von den Sicherungen dessen Rollen erstmal identifiziert werden müssen. Und nur 1A für evtl 2 Sirennen int/ext oder sogar 2x ext finde ich arm.. ich denke 3A für sowas ist ein Minimum. Der Preis für die Abus Relaisplatine ist eine echte Frechheit .... siehe z.B. als Vergleich etwas für 14,99 http://www.ebay.de/itm/Relais-5V-8-Kanal...27dbe39961 an Stelle des Abus Teils für über 100Euro mit 1A/30V Relais gibt es 230V/10A für eine Fünftel des Preises. 8 von 10 Bewegungsmelder haben von der Fabrik aus kein funktionierendes Tamper weil die Federchen zu kurz sind und müssten etwas länger gezogen werden. Hier stellt sich die Frage ob bei der Herstellung alles OK war und auf grund des schlechten Materials die Federn "nachlassen". Wenn das wirklich so ist (die Zeit wird Zeigen) ist dies ein echtes Armutszeugnis. Eine per schlechten Feder aktivierten Sabotage während ich in Urlaub bin ist kein Grund für Freude. Viele Grüsse |
Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) | Eduard_F. | 8 | 1.242 |
21-01-2025 13:06 Letzter Beitrag: Eduard_F. |
Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX) | Slopestyle777 | 9 | 6.860 |
18-04-2021 07:55 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon 8zonen drahterweiterung verdrahten.. Hilfe ? | Tobiasks | 1 | 3.318 |
26-08-2016 06:16 Letzter Beitrag: evertech |
Terxon LX => Bedienteil keine Reaktion => HILFE | alter Meckersack | 2 | 4.259 |
14-11-2015 10:43 Letzter Beitrag: alter Meckersack |
Eingang an Ausgangsrelais koppeln | Michael1 | 12 | 10.909 |
02-03-2014 21:42 Letzter Beitrag: Greenhorn |
Eingang folgend bei Bewegungsmelder im Eingangsbereich | T3632 | 1 | 3.728 |
15-09-2013 22:47 Letzter Beitrag: alter Meckersack |
