  • 6 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Terxon MX mit BM am Eingang ... bitte um Hilfe
15-06-2014, 08:35
ich betreibe ohne Probleme seit ca 4-5 Jahre eine Terxon MX (nicht partitioniert)
Seit ein paar Tage habe ich alles etwas geändert, die Anzahl
der Bewegungsmelder erhöht und die Sabotagelinie der Melder mitverwendet (die gemessene Schleife beträgt 14,6 Ohm)
Die Verkabelung wurde an der Zentrale komplett neu und viel sauberer
gemacht. Alle Bewegungsmelder wurden geprüft, da die Federchen
der Sabotagelinie nicht überall auf dem Mikroschalter den erforderlichen
Druck geübt haben. An drei Zonen habe ich jeweils zwei Melder seriell geschaltet.
Jetzt habe ich 2 Probleme:
1. es wird sofort eine globale Sabotage gemeldet. Die verschwidet
sobald ich die AT/COM statt Sabotagelinie kurzschliesse (überbrücke)
Sind die 14,6 Ohm etwa zu viel?
2.Ich habe Im Eingangsbereich einen Bewegungsmelder montiert und habe diese Zone als EA deklariert. Nun habe ich aber das Problem dass
während der Scharfschaltung, der Bewegungsmelder wahrgenommen wird und die Zentrale nich scharf geschaltet werden kann. Es wird eine geöffnete Zone gemeldet (die des Melders). Sobald ich aber mich nicht bewege und der BM nicht aktiv wird, kann eine Scharfschaltung vorgenommen werden. Nach der Scharfschaltung funktioniert alles wie gewünscht, sprich während der Verzögerung (10 Sek) gibt das Bedienteil
kurze Piepse von sich aus.
Kann mir jeman helfen? ich habe bisher keine Lösung gefunden.
Danke und Gruss
Terxon MX mit BM am Eingang ... bitte um Hilfe - nebv - 15-06-2014 08:35
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 3.646 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX) Slopestyle777 9 9.025 18-04-2021 08:55
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon 8zonen drahterweiterung verdrahten.. Hilfe ? Tobiasks 1 3.943 26-08-2016 07:16
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon LX => Bedienteil keine Reaktion => HILFE alter Meckersack 2 4.963 14-11-2015 11:43
Letzter Beitrag: alter Meckersack
  Eingang an Ausgangsrelais koppeln Michael1 12 12.755 02-03-2014 22:42
Letzter Beitrag: Greenhorn
  Eingang folgend bei Bewegungsmelder im Eingangsbereich T3632 1 4.258 15-09-2013 23:47
