Anlage Mieten?
27-08-2011, 19:07
RE: Anlage Mieten?
Im Normalfall sind solche "Angebote", wenn man ALLE anfallenden Kosten berücksichtigt nicht günstiger als vergleichbare Angebote auf dem freien Markt - erst recht nicht, wenn man mal eine etwas längerfristige Berechnung (so ab 5 Jahre Nutzungsdauer) anstellt.
Ist ja auch kein Wunder - denn im gegensatz zum "normalen" Alarmgeschäft (Hersteller -> Händler -> Endkunde) sitzt jetzt meist noch ein professioneller Vertriebler mit im Boot ... und der will ja seine Provision. In der Regel werden mit solchen "Aktionen" kurzfristig eine Handvoll Neukunden generiert und diese werden dann durch langfristige "Verträge" gebunden. Lt. Securitas Homepage bekommst Du für 39,95 € das "OASIS Startset" (laut Beschreibung erstmal ohne GSM Telefonwählgerät ... hier klicken) und: ... Dieses Exclusiv-Angebot gilt ausschließlich für Installationen in den Großräumen Köln, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Bremen, Stuttgart und Mannheim. Über weitere Regionen und Preise beraten wir Sie gern telefonisch: 0180 xxxxxxx Das Startset OASIS mit Zentrale, Funk Innensirene, Tastatur, und je 1 Handsender, Transponderkarte, Kontaktsender und Bewegungsmelder kostet auf dem "freien Markt" ca. 800 € (das Set mit GSM Kommunikationsmodul ca. 1000,- €). Einen professionellen Wachdienst bekommst Du ab 20 € im Monat. Eine Mobilfunkkarte im Tarif O2 "O" kostet einmalig € 20,- (danach 0,15 € p. min) ... Vorteil: richtiger Vertrag und trotzdem keine Fixkosten!!! Rechenbeispiel für 5 Jahre: Securitas = 60 x 39,95 € ... 2397 € (wie die das mit der 24- stündigen Überwachung - gemeint ist wahrscheinlich die telefonische Alarmübertragung - machen wollen, wenn im Startpaket kein Kommunikationsmodul enthalten ist, solltest Du Dir aber genauestens erklären lassen ;-) Zum Vergleich: Anlage (mit GSM Modul) kaufen = 1000 € + 60 Monate Wachdienst á 20 € ... 2200 € Zusätzlicher Vorteil: Du kannst Dir den Wachdienst und den Service in der Regel "frei" aussuchen und Batteriewechsel u. U. selbst machen ... Die Montage und Inbetriebnahme durch eine Fachfirma liegen auch auf dem freien Markt im Bereich der Kosten des Securitas Angebotes (werden dort wahrscheinlich auch von "Externen" gemacht). Trotzdem wäre gut zu wissen, wie der Service geregelt (Wartung) wird und wie die Eigentumsverhältnisse sind (bei "Miete" ist nämlich lt. BGB der Vermieter für den Erhalt der Mietsache verantwortlich ... also normalerweise auch Batterien und Ersatz bei Defekten - dafür allerdings hast Du auch zu keiner Zeit einen Eigentumsanspruch). Wenn Du also ein "richtiges" Angebot vorliegen hast, unterschreib es nicht gleich, sondern frag hier ruhig nochmal an ... das kostet nix. |
Anlage Mieten? - chiller87 - 16-08-2011, 10:51
RE: Anlage Mieten? - Wersch - 19-08-2011, 16:50
RE: Anlage Mieten? - chiller87 - 26-08-2011, 11:17
RE: Anlage Mieten? - Wersch - 26-08-2011, 11:43
RE: Anlage Mieten? - Funkalarmprofi - 27-08-2011 19:07
RE: Anlage Mieten? - dietrich316 - 28-09-2011, 10:44
RE: Anlage Mieten? - Funkalarmprofi - 07-10-2011, 23:21
