Telefonbau und Normalzeit
02-05-2014, 20:02
RE: Telefonbau und Normalzeit
und da sieht man, dass bei dieser Fehlerbeschreibung (eigentlich) nur K4 und K5 als Fehlerquelle in Frage kommen. Das sind genau die beiden Taster, die den Schließeinsatz überwachen. Die Blockschlosslinie selber kann bei einem defekten Taster keinen Alarm auslösen, da da ja einfach nur der 3.92k Widerstand parallel zu den 12k geschaltet wird oder nicht. Wenn dieser Taster (K1) kaputt sein sollte, dann wird die Anlage im schlechtesten Fall einfach nicht unscharf, mehr passiert da aber nicht. K2 schaltet im unscharfen Zustand nur den Blockmagneten ab, der scheidet als Fehlerquelle auch aus. Grüße ToWo PS: Testweise könnte man die beiden Anschlüsse der Sabolinie 49, 50; weiß, braun) im BS-Verteiler ablöten und statt dessen einen 12k Widerstand auf die Kontakte löten. Dann sollte Ruhe sein. Nur bitte das nicht als Dauerzustand, da das Schloss so keine Sabotageüberwachung mehr hat! Wie prekär das ist, kommt darauf an, wie "exponiert" das überwachte Objekt ist......
