Telefonbau und Normalzeit
01-05-2014, 18:25
RE: Telefonbau und Normalzeit
das sind ganz poplige "mechanische" Mikrotaster. ![]() Das Schloss kann eigentlich nur Sabotagealarm auslösen. Da das nur beim Schließen passiert, solltest Du die beiden Taster, die über diese langen dünnen "Bleche" die Punktsicherung überwachen (auf Deinem Foto die rechts der Punktsicherung), während des Schließens mal ganz genau angucken. Einer davon ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Übeltäter. Die werden nämlich beim Schließen ein bissl bewegt. Und wenn die langen "Bleche" im Laufe der Zeit nachgegeben haben, dann lösen sie beim Betätigen der Punktsicherung aus. Du kannst es mit VORSICHTIGEM Nachbiegen versuchen. Die Punktsicherung ausbauen und dann die Bleche wieder etwas "vorspannen". Dass der Bohrschutz kaputt ist, glaube ich eher nicht. Guck Dir nur mal die abgebaute Platte an, ob die Punktsicherung innen irgendwo schleift. Grüße ToWo |
