Abus Secvest IP
27-07-2011, 22:54
RE: Abus Secvest IP
Hallo Oliver und herzlich willkommen hier im Forum!
Um sich unterhalten zu können, müssen sich beide 'Rechner', also die Abus und dein PC, im gleichen Netzsegment befinden. Da du die IP der Abus wohl nicht von Hand ändern kannst, sondern nur mit einem PC (der die Anlage ja eben nicht ansprechen kann), musst du also die IP deines Rechners vorübergehend auf eine bestimmte feste IP (also das Gegenteil vom wahrscheinlich aktuell eingestellten "DHCP-Client") einstellen. Wie genau du das machen musst, hängt sehr von deinem Rechner ab, also welches Betriebssystem in welcher Version usw. - hier wird die 'Tante Gugl' aber sicherlich schnell weiterhelfen können! Die (vorübergehend) feste IP muss dann lauten: 192.168.0.x, wobei x einen Wert zwischen 1 und 255 annehmen kann (x=50 wird aber nicht klappen, diese Adresse hat ja schon die ABUS!). Nimm also einfach z.B. die 70, dann müsste das mit dem Datenaustausch eigentlich klappen... Ich empfehle dir, während der Programmierarbeiten an der ABUS alle anderen PCs (sofern vorhanden) vom Datennetz zu trennen, damit schließt man schon mal viele mögliche Fehlerquellen aus. So, ich hoffe, das hilft dir schon mal in die richtige Richtung und du kriegst den Link zum Funktionieren! Viele Grüße von der Ostsee Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Nachrichten in diesem Thema |
Abus Secvest IP - Ascan - 27-07-2011, 14:43
RE: Abus Secvest IP - Ollik - 27-07-2011 22:54
RE: Abus Secvest IP - Ascan - 29-07-2011, 06:51
RE: Abus Secvest IP - akiss39 - 02-08-2011, 00:19
RE: Abus Secvest IP - Ascan - 02-08-2011, 06:57
RE: Abus Secvest IP - akiss39 - 02-08-2011, 12:48
RE: Abus Secvest IP - Timmi09 - 13-02-2012, 08:41
Abus Secvest IP - Stellungnahme von Abus | pharao | 0 | 6.340 |
15-02-2013 18:46 Letzter Beitrag: pharao |
