Problem mit Funkzylinder Secvest Key
19-03-2014, 11:29
heute Morgen bekam ich die Secvest 2 Way mittels des Türfunkzylinders nicht scharf geschaltet. Das deaktivieren 1 Std. vorher war noch ohne Probleme möglich. Also nachdem ich versucht habe die Anlage zu aktivieren piepte der Key mehrmals. Ich habe noch mehrmals versucht die Anlage scharfzuschalten aber ohne Erfolg. An der Zentrale war aber keine Meldung(Fehler) dass eine Zone offen ist. Dann habe ich den Test im Errichter Modus durchgeführt allerdings auch ohne Erfolg. Als wenn der Key mit Zentrale nicht kommuniziert. Der nächste Schritt war den Key aus der Zentrale zu entfernen und neu anzulernen. Beim Versuch den Zylinder anzulernen findet die Zentrale den Key aber nicht. Was kann ich noch machen? Kann man den Key zurücksetzten oder muss ich gar die Zentrale auf Werkseinstellung setzen? Das Teil ist keine 4 Wochen im Einsatz. Bitte um Hilfe. Danke. |
| Piepen bei Funkzylinder FU 5902 abstellen? | to-fu | 4 | 6.807 |
28-12-2012 12:15 Letzter Beitrag: to-fu |
| Türen überwachen bei Funkzylinder überhaupt sinnvoll? | Blitzlicht | 3 | 6.424 |
09-03-2012 07:16 Letzter Beitrag: Jutta |
