Aussensirene geht los
14-03-2014, 14:53
RE: Aussensirene geht los
(14-03-2014 12:28)**** schrieb:(14-03-2014 12:25)firebird schrieb: Die Sirene der Secvest löst bei Jamming nicht selbständig Alarm aus, das kann man also ausschliessen. Bei Sabotage aber schon, dann sollte sie aber dieses Ereignis an die Zentrale schicken und diese auch darauf reagieren. Was ist denn da falsch? Wenn es eine FU8222 ist, dann stimmt das zumindest nach Anleitung: Jamming/Funküberlagerung Die Sirene achtet eigenständig auf Funküberlagerung, aktiviert sich aber nicht selbstständig bei Funküberlagerung. Jumper gesteckt: Jamming an – Die Sirene informiert die Alarmzentrale (Werkseinstellung) Jumper abgezogen: Jamming aus – keine Aktion Selbstaktivierung bei Sabotage (SAB Modus) Jumper gesteckt: SAB an – Selbstaktivierung der Sirene bei geöffneten Sabotagekontakten und Information an die Alarmzentrale. Die Sirene schaltet sich ab, wenn die Sabotagekontakte wieder geschlossen sind, oder der Befehl von der Alarmzentrale kommt (Werkseinstellung) Jumper abgezogen: SAB aus – keine Selbstaktivierung bei Sabotage aber Meldung an die Alarmzentrale. Je nach Einstellung gibt diese dann den Befehl zur Aktivierung an die Sirene oder nicht. Wie sind denn diese Jumper gesteckt (im Errichtermodus das Gehäuse öffnen). |
Aussensirene geht los - chubby - 14-03-2014, 11:35
RE: Aussensirene geht los - PTSS - 14-03-2014, 11:59
RE: Aussensirene geht los - chubby - 14-03-2014, 12:03
RE: Aussensirene geht los - PTSS - 14-03-2014, 12:08
RE: Aussensirene geht los - firebird - 14-03-2014, 12:25
RE: Aussensirene geht los - PTSS - 14-03-2014, 12:28
RE: Aussensirene geht los - firebird - 14-03-2014 14:53
RE: Aussensirene geht los - chubby - 14-03-2014, 14:27
RE: Aussensirene geht los - chubby - 14-03-2014, 15:11
RE: Aussensirene geht los - chubby - 17-03-2014, 09:41
| Secvest 2way Alarm geht los | Dl60swr | 10 | 8.372 |
25-12-2013 14:13 Letzter Beitrag: Dl60swr |
