Ringtopologie beim esserbu
31-05-2011, 20:34
Beitrag: #26
RE: Ringtopologie beim esserbu
sorry aber das (31-05-2011 00:29)Ollik schrieb: - Die Taste Erkundung verzögert einen Hauptalarm (Voralarm wird trotzdem signalisiert!), bei dem ja die Sirenen und ggf. weitere Ansteuerungen aktiviert werden würden. Diese Version der Alarmverzögerung kommt normalerweise nur bei einer ständig besetzten Stelle innerhalb des überwachten Objektes, z.B. ein ortskundiger Sicherheitsdienst oder zuständiger Hausmeister, die in ausreichender Personalstärke jederzeit in der Nähe der Zentrale oder eines entsprechenden abgesetzten Bedienfeldes verfügbar sind, zum Tragen. Dieses Personal erkundet (prüft) zuerst das Vorliegen eines 'richtigen' Alarms und kann so ein aufwändiges (und teures) Evakuieren von z.B. größeren Bürogebäuden vermeiden (wenn sich der Alarm denn als Falschalarm herausstellt). Im Ernstfall kostet dieses Vorgehen aber wertvolle Zeit, die bei der Evakuierung des Gebäudes fehlen kann / wird. Erkunden wird daher meist mit besonderen Auflagen der Behörden verknüpft (Fluchtwege ohne Brandlasten, Aufzüge mit min. 90 Minuten Funktionserhalt usw.).ist so nicht richtig. Verzögerung bedeutet das Bewußt eine mögliche Verzögerungszeit aktiviert wird falls ein Alarm erfolgt. Heißt praktisch das der Pförtner jeden Morgen auf die Taste "Verzögerung" drückt und damit eine "Reaktionszeit" für den Alarmfall aktiviert.So ist es vielleicht besser verständlich: Tagsüber: um 7:00 betätigt der Pförtner Die Taste "Verzögerung" um 8:00 [ALARM]--------------------->Tastendruck Erkundung------------------------>ÜE wird angesteuert oder Zentrale vom Pförtner zurückgesetzt Verzögrung läuft, Erkundungszeit läuft Sirenen und Brandfallsteuerungen werden angesteuert Nachts: 18:00 Die Verzögerung wird abgeschaltet (durch erneuten Tastendruck oder Zeitgesteuert) 19:00 [ALARM]------->ÜE wird angesteuert, Sirenen und Brandfallsteuerungen werden angesteuert Die Verzögerung von Handmeldern ist nicht zulässig. (31-05-2011 10:48)timmerboyer schrieb: Wenn man die Anlage abmeldet, ruft mann den bei 112 an oder bei einer bestimmten Nummer. Der Code ist die FSN Nummer, ne?Das ist Unterschiedlich in Nürnberg z.B. ruft man in der Leitstelle der Berufsfeuerwehr an und sagt das man an der Anlage mit der Meldernummer 0815 arbeitet. Sollte ein die ÜE ausgelöst werden rückt die Feuerwehr trotzdem aus. Eine vollständige Abschaltung ist nur durch eine Fax-Abmeldung zu erwirken. 20km weiter Ruft man bei Siemens an und muss sich mit einem Tageskennwort authentisieren dann ist der Melder auch wirklich aus. Ursache dafür ist das es in Nürnberg keinen Konzessionär gibt, die Feuerwehr betreibt ihr eigenes Leitungsnetz. gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
