Anfängerprobleme
03-03-2014, 21:39
RE: Anfängerprobleme
(03-03-2014 21:08)Skyzero schrieb: Soweit so gut. Super Zitat:Wenn ich im OLink auf Signalmessung gehe, dann sehe ich auschläge wenn ich z.B. das Magnet am Türschalter entferne oder den Bewegungsmelder anspreche lasse. Schon mal nicht schlecht. Dann sind die melder OK und die Batterien auch. Zitat:Wenn ich aber bei "Komponenten", dann rechte Maustaste "Einstellungen" auf dem Türschalter klicke, dann öffnet sich ein Menü. Vergiss das. Zeigt eh nur Quatsch an. Jedenfalls habe ich das in all den Jahren nicht benutzt. ![]() Einfach in den Errichtermodus gehen, die KOMPONENTEN Liste anzeigen lassen und nun den Melder betätigen. In der Zeile des melders gibt es eine Spalte mit Level, dort wird ein Wert angezeigt. Oder du nimmst das Bedienteil mit. Im Errichtermodus wird dort nach der Auslösung die Meldernummer und wenn du einen eingegeben hast, der Name angezeigt. Das musst au auf alle Fälle prüfen. Wenn beides nicht klappt. musst du die Anmeldung der Melder kontrollieren. Seriennummer mit der IM MELDER AUF DEM BARCODE AUFKLEBER letzte 8 Stellen. NICHT den hinten auf dem Melder geklebten. So teste das einmal und dann berichte wieder. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Anfängerprobleme - Skyzero - 19-02-2014, 18:29
RE: Anfängerprobleme - timbaum - 19-02-2014, 18:46
RE: Anfängerprobleme - Skyzero - 19-02-2014, 21:56
RE: Anfängerprobleme - timbaum - 19-02-2014, 23:54
RE: Anfängerprobleme - Skyzero - 03-03-2014, 21:08
RE: Anfängerprobleme - timbaum - 03-03-2014 21:39
RE: Anfängerprobleme - Skyzero - 05-03-2014, 17:07
RE: Anfängerprobleme - Skyzero - 05-03-2014, 19:34
RE: Anfängerprobleme - timbaum - 05-03-2014, 21:42
RE: Anfängerprobleme - Skyzero - 06-03-2014, 20:54
RE: Anfängerprobleme - timbaum - 07-03-2014, 01:06
RE: Anfängerprobleme - Skyzero - 18-03-2014, 19:52
RE: Anfängerprobleme - timbaum - 18-03-2014, 22:58
RE: Anfängerprobleme - Skyzero - 19-03-2014, 20:52
RE: Anfängerprobleme - timbaum - 19-03-2014, 21:53
RE: Anfängerprobleme - Skyzero - 20-03-2014, 22:24
RE: Anfängerprobleme - timbaum - 20-03-2014, 22:27
