  • 14 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
Cat 7 Kabel für Terxon SX?
02-03-2014, 10:41
RE: Cat 7 Kabel für Terxon SX?
Hallo pmayer,
sicher kannst du cat 7 Kabel zum Anschluss an Alarmzentralen verwenden. Das Kabel ist sehr gut abgeschirmt und die Verdrillung der Adern wirkt sich auch positiv auf die Störempfindlichkeit aus. Du musst nur aufpassen, daß die feinen Adern der Abschirmung gut isoliert sind.
Soweit ich weiß gibt es bei cat Kabel keine festgelegte Auszählungsreihenfolge da Normalerweise eine Dose oder Patchfeld angeschlossen wird und dort gilt der allgemeine Farbcode. Da es dort mit der Reihenfolge wsor/or/wsgn/wsbl/bl/gn/wsbn/bn aufgelegt wird, würde ich mich an diese Reihenfolge halten also or,gn,bl,bn wobei der weis-farbige der erste des Adernpaars ist.
Auch zum verbinden von Meldern kann man es benutzen. Wenn alle Adern belegt sind (Sabotage mitverwendet wird) musst du die Kontakte in Reihe schalten. Also die Alarmrelais und die Sabotagekontakte.
Ist Allerdings auch eine Preisfrage. Normales J-YStY Kabel ist eben um einiges günstiger zu bekommen.
Cat 7 Kabel für Terxon SX? - pmayer - 02-03-2014, 01:17
RE: Cat 7 Kabel für Terxon SX? - piksor - 02-03-2014 10:41
  Cat6 Kabel oder telefonkabel verlegen thorsten1896 10 5.921 16-02-2021 14:04
Letzter Beitrag: thorsten1896
  Abus 360 Bewegungsmelder an Terxon SX mit 4 Pol-Kabel MeldeBewegung 5 5.553 03-10-2016 08:01
Letzter Beitrag: evertech
  Isolierung/Kabel Jurij13 2 3.646 16-02-2016 07:34
Letzter Beitrag: Jurij13
  Dünnes Kabel für Terxon LX gesucht josef.klupfer 4 4.247 12-02-2016 17:04
Letzter Beitrag: Animal
  SG1800 an Terxon MX mit 4adrigem Kabel anbinden? h_lars 3 3.761 18-03-2015 11:47
  Kabel 4x2x0,6mm zwischen Terxon M und SG1800 frager 8 7.828 02-03-2015 08:11
  benötigte Kabel Abus Terxon SX Frank74 10 11.815 24-02-2015 22:15
