  • 21 Bewertungen - 2.9 im Durchschnitt
UC-82 mit Innensirene
25-02-2014, 00:04
RE: UC-82 mit Innensirene
(24-02-2014 23:53)tobitobsen schrieb:  Also schließe ich das Netzteil am UC-82 an, richtig? Und an welchen Punkten genau?
Du brauchst ein stabilisiertes 12V Netzgerärt am besten mit einem max Strom von 1 A
Der Plusanschluss kommt an U+
Der Minusanschluss an GND
Tamper und OWB kannst du vergessen!!
von dem U+ gehst du mit einem Drat auf den C Anschluss des Relais X.
Vom NO Anschluss dieses relais gehst du an den Plusanschluss der Sirene.
Den Minusanschluss der Sirene klemmst du mit bei GND an.
Das waren alle Leitungen. Nun musst du das X Relais des UC-82 noch an der Alarmzentrale anlernen. Das wars.
In der Alarmzentrale Stellst du bei der Reaktion des PGX Ausganges ein Alarmereignis ein.
Wenn alles richtig gemacht wurde heult die Sirene wenn der PGX Ausgang aktiv wird. Achtung es gibt eine 2 Sekunden Verzögerung beim Ein und Ausschalten.
Du hast es ja so gewollt. Big Grin
UC-82 mit Innensirene - tobitobsen - 24-02-2014, 01:09
RE: UC-82 mit Innensirene - timbaum - 24-02-2014, 09:55
RE: UC-82 mit Innensirene - timbaum - 24-02-2014, 22:56
RE: UC-82 mit Innensirene - rukoolla - 24-02-2014, 22:07
RE: UC-82 mit Innensirene - rukoolla - 24-02-2014, 23:14
RE: UC-82 mit Innensirene - timbaum - 25-02-2014 00:04
RE: UC-82 mit Innensirene - rukoolla - 25-02-2014, 00:03
RE: UC-82 mit Innensirene - obma - 28-04-2014, 19:58
