  • 18 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Eingang an Ausgangsrelais koppeln
24-02-2014, 22:54
RE: Eingang an Ausgangsrelais koppeln
> ... Öffner Kontakt, das mach die Sache mit dem Relais etwas unschön.
Das ist nun mal als Melder für Zonen so, Michael.
Wenn man jetzt wüßte, ob einer der 14 Zoneneigenschaften sowohl bei aktiv und als auch bei de-aktiv einen zusätzlichen Ausgang aktivieren könnte ohne Alarm auszulösen, dann sollte sich das Problem mit 2 Ausgängen lösen lassen. Ist die MX partitioniert ?
Leider ist kaum nachzulesen welche Zoneneigenschaft durch welche Dauer und/oder Anzahl der Unterbrechungen der Zone definiert ist und was genau die MX bei den Eigenschaften xyz damit macht. Wie z.B. beim ES Erschütterungsmelder mit X7 Attributen 1 bis 6. Und das gilt auch nur für die Zonen 1 bis 4 ! Letzteres ist nicht dokumentiert. Könnte man mit dem Zonen- Attribut X3 eventuell etwas anfangen ?
Falls es eine derartige Zoneneigenschaft gibt, könnte man bei ‘aktiv’ mit ...
- Zone 001 - 008
- Code 151 Parameter 30 (Aktiv1, nur bei einer partitionierten MX)
- Code 170 Aktiv1 Zeit Parameter 00 (dauernd)
- Code 171 Aktiv1 Ebene Parameter A
... und bei de-aktiv ...
- Zone 001 - 008
- Code 152 Parameter 34 (de-Aktiv1, nur bei einer partitionierten MX)
- Code 172 de-Aktiv1 Zeit Parameter 00 (dauernd)
- Code 173 de-Aktiv1 Ebene Parameter A
... etwas anfangen.
Manfred
RE: Eingang an Ausgangsrelais koppeln - PTSS - 24-02-2014, 08:49
RE: Eingang an Ausgangsrelais koppeln - Manfredo - 24-02-2014 22:54
  Terxon MX mit BM am Eingang ... bitte um Hilfe nebv 13 15.076 06-04-2015 03:38
Letzter Beitrag: Berggeist
  Eingang folgend bei Bewegungsmelder im Eingangsbereich T3632 1 3.918 15-09-2013 23:47
Letzter Beitrag: alter Meckersack
