Supervision Fehler hat jemand eine Idee
22-02-2014, 12:04
RE: Supervision Fehler hat jemand eine Idee
zu The Saint,
diese Sensoren sind von einem anderen Händler, jedoch handelt dieser mit Lupusec schon länger bzw. verbaut diese auch. Ich habe von den 3 noch nicht verbauten mal einen aufgemacht. Hier steht der Jumper auf der JP2 bzw. die Brücke ist drauf. In der beiligenden Anleitung steht nur 3. Status der Überwachung, wo kann ich den das nachlesen bzw. ansehen? Habe gerade den Händler angerufen, laut Lupus muss der Jumper raus. Das werde ich jetzt mal probieren. Habe das jetzt gemacht und auch mal eine von den ersten 3 aufgemacht, siehe da die sind bei den Jumpern anders, da gibt es 3 kontakte und der Jumper überbrückt die JP2, dass ist bei den neuen definitiv nicht so. Fahr die Anlage jetzt hoch und gebe dann mal Rückmeldung. |
Nachrichten in diesem Thema |
Supervision Fehler hat jemand eine Idee - Tompom333 - 22-02-2014, 08:53
RE: Supervision Fehler hat jemand eine Idee - The Saint - 22-02-2014, 09:58
RE: Supervision Fehler hat jemand eine Idee - Tompom333 - 22-02-2014, 10:12
RE: Supervision Fehler hat jemand eine Idee - The Saint - 22-02-2014, 10:20
RE: Supervision Fehler hat jemand eine Idee - JoHo - 22-02-2014, 10:26
RE: Supervision Fehler hat jemand eine Idee - The Saint - 22-02-2014, 10:40
RE: Supervision Fehler hat jemand eine Idee - hagen - 22-02-2014, 10:44
RE: Supervision Fehler hat jemand eine Idee - Tompom333 - 22-02-2014 12:04
RE: Supervision Fehler hat jemand eine Idee - Tompom333 - 23-02-2014, 20:44
Supervision Alarm in der Nacht. | casi | 1 | 3.814 |
09-11-2018 18:34 Letzter Beitrag: FranzX1 |
Statusanzeige meldet Supervision Fehler. | casi | 1 | 4.486 |
29-01-2018 19:39 Letzter Beitrag: casi |
Supervision Alarm ausschalten | Anolis3 | 0 | 2.988 |
20-11-2017 11:27 Letzter Beitrag: Anolis3 |
Supervision Fehler Hutschienrelais | thco | 4 | 4.751 |
14-09-2017 21:44 Letzter Beitrag: bajogger |
tägliche Supervision Fehler PIR Bewegungsmelder | Killi-T5 | 13 | 9.277 |
15-02-2017 11:40 Letzter Beitrag: noby2104 |
Hat die XT2 auche einen internen Signalgeber | thoern | 2 | 3.590 |
26-03-2016 19:32 Letzter Beitrag: robcal |
GSM hat dropouts und piept deshalb ständig | musicsound | 9 | 9.301 |
17-06-2015 11:34 Letzter Beitrag: stw500 |
