  • 17 Bewertungen - 2.94 im Durchschnitt
FU8211 und FUBE50010
18-02-2014, 23:39
RE: FU8211 und FUBE50010
@Lars
Wer eine Suchmaschine bedienen kann wird nicht lange brauchen die nötigen Informationen zu finden.
Der Paketaufbau ist exakt beschrieben.
Es gibt eine schöne Abhandlung welche darüber hinaus sehr genau den Inhalt der Telegramme von Meldern, Fernbedienung und Zentrale beschreibt.
Was nicht drinnen steht ergibt sich wenn man Nachrichten aufzeichnet und auswertet.
Aber es wird gerne weg ignoriert ...
Der Sicherheit wegen haha Cool
Sicherheit durch Geheimhaltung.
"Das ist alles unwahrscheinlich" und "gibt es nicht" und was man alles zu Lesen bekommt.
Zurück zum UVM:
Das UVM repeatet nur was eingelernt ist, deshalb auch die besagte Beschränkung auf 8.
Es reicht hierbei die Fernbedienung einzulernen weil die Rückantwort der Zentrale an/mit der Adresse der Fernbedienung verschickt wird.
Wenn z.B. ein Infomodul in der Reichweite erhöht werden muss, kann man die Zentrale einlernen.
Das UVM muss man nicht zwangsweise in der Zentrale einlernen.
Du kannst Dir natürlich selbst einen Repeater bauen welcher z.B. alle Fernbedienungen oder alle Rauchmelder repeatet. Alle Signale bedingungslos wäre denkbar aber das zusätzliche Filtern auf eine Adresse ist dank der festen Adressen der Komponenten einfach realisierbar.
Aber wenn ich Deinen Beitrag so lese geht es um das Öffnen eines Garagen oder Hoftores. Das könnte das UVM ja auch ohne die Zentrale erledigen.
Falls Bastelwut besteht...
Da würde ich mir doch gleich einen Empfänger für n Fernbedienungen bauen wenn Dir das UVM in seiner Funktion zu eingeschränkt ist.
Da kannst Du auch die vier Tasten/Kanäle der Fernbedienungen ausnutzen.
Falls Du die nötige Hardware nicht selbst bauen willst gibt es reichlich geeignetes Basismaterial zum zusammenstecken. Aber natürlich benötigt es auch eine ganze Portion Geschick im Umgang mit der Funktechnik.
Eventuell ist es zielführender bauen zu lassen oder fertiges von ABUS zukaufen.
FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 17-02-2014, 20:46
RE: FU8211 und FUBE50010 - megagramm - 17-02-2014, 21:52
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 17-02-2014, 21:59
RE: FU8211 und FUBE50010 - megagramm - 18-02-2014, 01:28
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 18-02-2014, 11:42
RE: FU8211 und FUBE50010 - Pidi - 18-02-2014, 15:28
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 18-02-2014, 16:18
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 18-02-2014, 17:13
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 18-02-2014, 20:07
RE: FU8211 und FUBE50010 - megagramm - 18-02-2014, 20:28
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 18-02-2014, 20:35
RE: FU8211 und FUBE50010 - megagramm - 18-02-2014, 21:37
RE: FU8211 und FUBE50010 - pimps - 18-02-2014 23:39
  FUBE50010 zeigt ein Lauflicht firebird 7 9.064 11-12-2014 16:49
Letzter Beitrag: Benny15
  Fernbed.FUBE50010 deaktiviert nicht coko20 3 5.667 07-12-2014 10:52
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  Secvest Funk-Fernbedienung FUBE50010 wdhmeyer 6 7.084 07-07-2014 21:04
  Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way suri105 6 6.335 04-07-2014 16:09
Letzter Beitrag: suri105
  Fernbedienung FUBE50010 will Kennwort an Secvest 2Way HGei1 1 3.180 24-03-2014 09:38
Letzter Beitrag: firebird
  FU8211 als Repeater einlernen notwendig fragi1 2 4.171 07-03-2014 12:19
Letzter Beitrag: fragi1
  Ein/-Ausgangsverzögerung mit Funkfernbedienung FUBE50010 Robert1234 4 6.252 17-01-2014 21:51
Letzter Beitrag: Robert1234
  Einlernen des Funkbedienteils FUBE50010 Peter_1234 5 14.144 01-11-2013 21:13
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Fernbedienung FUBE50010 funktioniert nicht... CarstenK 1 4.947 27-10-2013 23:15
