  • 17 Bewertungen - 2.94 im Durchschnitt
FU8211 und FUBE50010
18-02-2014, 19:07
RE: FU8211 und FUBE50010
@Alarmservervice-Hamburg
Da hast du sicherlich recht, jedoch wollte ich keine genaue technische Abhandlung über die genaue Implementierung, sondern evtl. einen Denkanstoß über das prinzipielle Verfahren bzw. um eine Analogie zum Ethernet, o.Ä..
Egal, wie gesagt habe ich mittels "try & error" die Fernbedienungen einprogrammieren können. Das ging sogar einfacher wie gedacht und theoretisch nach Handbuch (wenn man denn eine FB als Melder beschreiben kann, denn hier macht das Handbuch keinen unterschied zwischen Sensor und Sendeinheit, was wegen des fehlenden Sabos bei der FB bisschen verwirrt, aber OK).
Hier die Schritte falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte:
0.) Fernbedienungen in die Zentrale einprogrammieren und das UVM als Funkrepeater konfigurieren
1.) DIP-Schalter 1 auf "ON" (Programmierung über Funk wird freigeschalten)
2.) im Programmiermodus des UVM Funktion 1 (1. LED leuchtet) mittels "SET" auswählen
3.) beliebige Taste auf der FB drücken
4.) LED 1 leuchtet (wenn FB erstes angemeldetes Gerät ist, wenn FB das 3. Gerät am UVM ist, leuchtet die dritte); blinkende LEDs bedeuten, dass der gewählte Kanal schon belegt ist
5.) sofern weitere FBs vorhanden sind, einfach immer eine beliebige Taste drücken, zum verlassen 2xauf Escape drücken um Programmierung zu verlassen -->UVM piept nun in kurzen Abständen
6.) DIP 1 zurück auf OFF
7.) DIP 3 auf ON (optisches Feedback am UVM wenn Signal eines integrierten Melders empfangen wird) --> optional, aber ich finde es nützlich zum schnellen Test
8.) Gehäuse zu machen--> zwei lange abschließende Pieps, danach leuchtet nur noch die Netz-Leuchte.
Test Wink
Eigentlich einfach, aber wies nun mal so ist...
Grüße,
Lars
FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 17-02-2014, 19:46
RE: FU8211 und FUBE50010 - megagramm - 17-02-2014, 20:52
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 17-02-2014, 20:59
RE: FU8211 und FUBE50010 - megagramm - 18-02-2014, 00:28
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 18-02-2014, 10:42
RE: FU8211 und FUBE50010 - Pidi - 18-02-2014, 14:28
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 18-02-2014, 15:18
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 18-02-2014, 16:13
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 18-02-2014 19:07
RE: FU8211 und FUBE50010 - megagramm - 18-02-2014, 19:28
RE: FU8211 und FUBE50010 - Lars P. - 18-02-2014, 19:35
RE: FU8211 und FUBE50010 - megagramm - 18-02-2014, 20:37
RE: FU8211 und FUBE50010 - pimps - 18-02-2014, 22:39
  FUBE50010 zeigt ein Lauflicht firebird 7 8.743 11-12-2014 15:49
Letzter Beitrag: Benny15
  Fernbed.FUBE50010 deaktiviert nicht coko20 3 5.392 07-12-2014 09:52
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  Secvest Funk-Fernbedienung FUBE50010 wdhmeyer 6 6.752 07-07-2014 20:04
  Frage zu UVM FU8211 / Secvest 2way suri105 6 5.986 04-07-2014 15:09
Letzter Beitrag: suri105
  Fernbedienung FUBE50010 will Kennwort an Secvest 2Way HGei1 1 2.916 24-03-2014 08:38
Letzter Beitrag: firebird
  FU8211 als Repeater einlernen notwendig fragi1 2 3.960 07-03-2014 11:19
Letzter Beitrag: fragi1
  Ein/-Ausgangsverzögerung mit Funkfernbedienung FUBE50010 Robert1234 4 5.923 17-01-2014 20:51
Letzter Beitrag: Robert1234
  Einlernen des Funkbedienteils FUBE50010 Peter_1234 5 13.747 01-11-2013 20:13
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Fernbedienung FUBE50010 funktioniert nicht... CarstenK 1 4.739 27-10-2013 22:15
