Frage zu Abus TVVR3003
17-02-2014, 11:46
RE: Frage zu Abus TVVR3003
Hallo Salva,
ich würde dir HD-SDI Kameras empfehlen. Hier bekommst du eine Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten und der Anschluss erfolgt über Koaxialleitungen. Also kannst du, wenn vorher alles Richtig gemacht wurde, evtl sogar deine vorhandneen Kabel übernehmen. Natürlich brauchst du hier einen neuen Recorder. Mehre Monitore sind eigentlich nie ein Problem. Meist musst du nur passende Verteiler dazwischen setzen. HD-SDI Recorder haben meist HDMI Ausgänge. Wenn du beinm Recorder etwas mehr Geld ausgeben willst, dann stehen auch Hybrid Recorder mit analogen (alte Technik) und HD-SDI (neue Technik) zur Verfügung. Im Gegensatz zu Netzwerkkameras brauchst du dich bei den Kameras nicht mit Netzwerkeinstellungen "rumschlagen". Deinen Recorder aber, kannst du natürlich ins Netzwerk einbinden und aus der Ferne abfragen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Nachrichten in diesem Thema |
Frage zu Abus TVVR3003 - Salva - 16-02-2014, 14:03
RE: Frage zu Abus TVVR3003 - Salva - 16-02-2014, 19:25
RE: Frage zu Abus TVVR3003 - PTSS - 17-02-2014, 08:05
RE: Frage zu Abus TVVR3003 - Salva - 17-02-2014, 11:33
RE: Frage zu Abus TVVR3003 - timbaum - 17-02-2014 11:46
RE: Frage zu Abus TVVR3003 - Salva - 17-02-2014, 13:01
RE: Frage zu Abus TVVR3003 - PTSS - 17-02-2014, 11:46
