IP-Videotechnik
03-02-2014, 22:52
RE: IP-Videotechnik
Zitat: Hmmm hab da was gefunden. Könntet Ihr mir sagen ob sowas machbar ist. Neben der Steckdose eine zusätzliche Dose setzen. Der Einsatz allerdings für Datenkabel dort unterputz das von der Camera kommende Kabel anschließen. An diese Dose dann ein kurzes Netzwerkkabel an den daneben angestöpselten DLAN-Adapter...Eine normale Netzwerkkamera benötigt zwei Kabel: 1x für das Steckernetzteil (220V) und 1x für das Netzwerkkabel. Diese beiden Kabel kommen an deiner Wand innen raus. Kabel 1 geht zu deiner nächsten 220V-Dose, Kabel2 geht zu dem dLan-Adapter an dessen Netzwerkanschluß, und der dLan-Adapter steckt in einer 220V-Dose. Du brauchst als 2 x 220V-Dosen. PoE wäre für dich nur sinnvoll, wenn du mit dem Netzwerkkabel durch das Haus zu deinem Switch (der muss poe-fähig sein) gehst. Dann hättest du nur ein einziges Kabel! Aber wenn ich richtig verstanden habe, dann wolltest du das Kabel ja nicht durch das Haus ziehen. Und deine gewählte Cam kann auch kein PoE - nur Steckernetzteil. Gruß www.die-netzkamera.de |
IP-Videotechnik - Chris G - 02-02-2014, 11:42
RE: IP-Videotechnik - IP-freak - 02-02-2014, 16:09
RE: IP-Videotechnik - Chris G - 02-02-2014, 16:21
RE: IP-Videotechnik - IP-freak - 02-02-2014, 16:48
RE: IP-Videotechnik - Chris G - 02-02-2014, 21:02
RE: IP-Videotechnik - S.Sch - 02-02-2014, 23:11
RE: IP-Videotechnik - Chris G - 02-02-2014, 23:44
RE: IP-Videotechnik - S.Sch - 03-02-2014, 14:14
RE: IP-Videotechnik - Chris G - 03-02-2014, 18:24
RE: IP-Videotechnik - IP-freak - 03-02-2014 22:52
RE: IP-Videotechnik - Chris G - 04-02-2014, 01:12
RE: IP-Videotechnik - S.Sch - 04-02-2014, 09:59
RE: IP-Videotechnik - IP-freak - 06-02-2014, 00:03
RE: IP-Videotechnik - Chris G - 07-02-2014, 17:52
RE: IP-Videotechnik - IP-freak - 12-02-2014, 23:11
