Montage Öffnungsmelder
22-01-2014, 09:44
RE: Montage Öffnungsmelder
scheinbar hat noch keiner der Abus Spezialisten hier für Zeit gefunden. Denke immer daran, dies ist ein Forum von Freiwilligen. ![]() Ich kann dir evtl. mit ganz grundlegenden Informationen helfen. Magnetkontakten ist die Lage komplett egal. Du kannst sie an einem schrägen Fenster auch diagonal montieren. Das einzig Wichtige, ist die räumliche Anordnung von Magnet und Melder zueinander. Das heißt an einer Seite des Melders liegt der Reedkontakt. und ein stabförmiger Magnet muss parallel dazu liegen. Dabei spielt es keine Rolle ob der Magnet oder der Melder auf dem Rahmen sitzt. Wichtig ist es nur das die max. Abstände zwischen Magnet und Kontakt nicht überschritten werden. Dies könnte sonst dazu führen, das der Melder nicht korrekt arbeitet. Die Daten dazu findest du in der Regel in der Anleitung. Es gibt Einbausituationen bei denen der Magnet mit Abstandshaltern höher montiert werden. Eine Montage an der "Seite" eines Fensterflügels ist kein Problem, solange die oben genannten Bedingungen eingehalten werden. So ich hoffe das hilft dier erst einmal weiter. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Montage Öffnungsmelder - winnitouch - 20-01-2014, 23:32
RE: Montage Öffnungsmelder - winnitouch - 22-01-2014, 09:19
RE: Montage Öffnungsmelder - PTSS - 22-01-2014, 09:24
RE: Montage Öffnungsmelder - timbaum - 22-01-2014 09:44
RE: Montage Öffnungsmelder - elkoebi - 24-01-2014, 17:41
RE: Montage Öffnungsmelder - Alarmservice-Hamburg - 25-01-2014, 13:25
RE: Montage Öffnungsmelder - elkoebi - 26-01-2014, 11:45
| Funk-Öffnungsmelder + 2 verdrahtete Öffnungsmelder | boober | 2 | 4.788 |
02-02-2016 22:17 Letzter Beitrag: boober |
| Montage ABUS Funk-Fenstergrif FG 350E an Doppelfluegel-Fenster | Sicherheitsfan | 0 | 3.936 |
04-09-2013 16:28 Letzter Beitrag: Sicherheitsfan |
| Keine Übergabe des Errrichtercodes nach Montage | pheck | 7 | 15.079 |
04-09-2013 14:26 Letzter Beitrag: MGMGMG |
| Abus Secvest 868 - Montage | HB75 | 3 | 6.317 |
06-04-2013 16:50 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
