  • 25 Bewertungen - 3.64 im Durchschnitt
Terxon MX verzögerte Außensirene
21-01-2014, 21:53
RE: Terxon MX verzögerte Außensirene
Hey,
Danke für den Input! Denke ich habe jetzt eine Lösung gefunden die passt Smile
Werde die Anlage im Partitioniertem Modus einrichten und an OP1 die Interne Sirene anschließen (immer unverzögert). Dann die 151 (externe Aktivierung) auf 23 (OP4) setzen. An OP2 ein Zeitrelais mit Wechsler gefolgt von OP4 mit Wechsler und der Externen Sirene. Dadurch wird bei Partition 1 unverzögert die interne (OP1) & externe Sirene (OP4) ausgelöst und bei Partition 2 die Interne Sirene (OP1) unverzögert ausgelöst und die Externe nach dem Zeitrelais (OP2) Cool
Schade das die MX keine programmierbaren Verzögerungen anbietet, aber so sollte es ja auch funktionieren. Kann man bei der LX eine Verzögerung für einzelne Ausgänge einstellen ? Könnte die Anlage theoretisch noch tauschen Dodgy
Mal schauen ob ich für die beiden übrigen Alarmanlägelchen noch eine Verwendung habe Tongue
Besten Dank
Manfred & evertech
PS: Jep habe die Säge grade gezückt, finds nur schade das so eine "einfache" Funktion nicht über die Software umsetzbar ist Undecided
RE: Terxon MX verzögerte Außensirene - Blupp - 21-01-2014 21:53
  ABUS Terxon MX / Außensirene / Ersatz f. ABUS SG1800 profilmax1 3 350 05-01-2026 13:59
Letzter Beitrag: profilmax1
