Programmierfragen Compact16
13-03-2011, 19:39
RE: Programmierfragen Compact16
Moin heydim!
Ja, die Büchse hat es wirklich in sich - sie kann eine ganze Menge, aber sie will auch verstanden werden, sonst wird es mit einer Feundschaft nie etwas... ;o) Wie du schon sagtest: das Handbuch ist eigentlich komplett überflüssig, da steht nicht Vernünftiges drin Ich habe schätzungsweise dreimal dort hinein geschaut, weil ich eine Programmiernummer als Shortcut brauchte, als ich mal keinen Rechner dabei hatte.Zu den Verbindungsschwierigkeitenvom Laptop aus: Trotzdem das Ding ja ein USB-Interface besitzt, verbirgt sich dahinter einfach ein USB-RS232-Wandler, der seine ganz eigenen Einstellungen bezüglich Protokoll (9600 Baud, "8, keine, 1" usw.) braucht und zusätzlich muss der Signalpegel auch noch ziemlich genau stimmen - Laptops fahren gerne eine etwas geringere Spannung auf dem USB-Port, die die Zentrale dann eben ab und an mal nicht sauber erkennen kann. Die 'Falschinformationen' im Display ("int. scharf" obwohl extern scharf ist) liegen an der doppelten Übersetzung: erst vom Hebräischen (Hersteller ist ja Crow aus Israel) ins Englische und dann vom Englischen ins Deutsche, da ging so einiges schief (wurde aber mittlerweile per SW- Update behoben, glaube ich). Die Anlage meint es also gar nicht absichtlich böse mit dir, und 'einfach hinnehmen' ist schon mal eine gute Grundeinstellung! Übrigens hätte dir selbst eine vorherige Schulung bei CM security auch nicht wirklich geholfen, viele Sachen (also Programmfehler) wussten die Jungs vorher auch noch nicht, ich habe viele Stunden am Telefon mit den Technikjungs verbracht (sind aber sehr freundlich und hilfsbereit - nur leider ist der beste Techniker mittlerweile zu den Mitbewerbern 'übergelaufen'). Zum Wählgerät: ContactID ist zwar ein Protokoll, das seine Daten per MFV bzw. DTMF überträgt, aber zu hören ist dabei einfach nichts - nur der Wachdienst mit der entsprechenden Empfangsstelle kann mit dem CID-Protokoll etwas anfangen. Möchtest du dein Handy ansprechen, musst du tatsächlich auf "Privatanruf" anklicken. Du kannst aber auch zusätzlich zur CID- Alarmierung des Wachdienstes einen "Inforuf" einrichten, d.h. du bekommst dann bei einem Alarm zusätzlich einen Anruf auf dein Handy. Mit den Funkmeldern habe ich nie gearbeitet, deshalb kann ich zu ihnen bzw. zu ihrer Totzeit leider nichts sagen, sorry. Hast du mal einen Link zu einer Anleitung der Melder für mich? Nichtsdestotrotz fühle ich mit dir, ich kenne diese Schmerzen... *tröst* ![]() Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Vorhaben! VG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Programmierfragen Compact16 - heydim - 11-03-2011, 18:27
RE: Programmierfragen Compact16 - Ollik - 13-03-2011 19:39
| iConnect 2-Way Programmierfragen | heydim | 0 | 3.328 |
10-10-2014 12:00 Letzter Beitrag: heydim |
