Sabotagemeldung via SMS ...Hilfe!
13-01-2014, 22:44
RE: Sabotagemeldung via SMS ...Hilfe!
sorry, muss ein paar Grundlegende Worte sagen. (13-01-2014 20:26)tobitobsen schrieb: Alarmanlage berichtet: Sabotagealarm 01:Aussentastatur Zeit:10.01. 19:11 Also die Nummer 01 und 02 sind die Komponenten die den Alarm auslösen. Max. 50 davon kann deine Anlage verwalten. "AUSSENTASTATUR" ist der Name den der Vorbeitzer diesem Eingang gegeben hat. Da könnte auch Pumuckelstehen, das ist der Anlage egal, ist nur eine Beschriftung. Die ersten 4 davon sind die verkabeltren Eingänge der Zentrale. Diese waren wohl bei den Vorbesitzer in Betrieb. Ich vermute du hast dort nichts per Kabel angeschlossen. Wenn das so ist, musst du die kleinen Schalter die unten links auf der Platine sitzen auf Auss (OFF) stellen. Sonst gibt es halt einen Sabotagealarm. Wenn du da etwas angeschlossen hast, muss d die Verkabelung kontrollieren, dann sind entweder die benötigten widerstände nicht mehr richtig angeschlossen oder die Leitungen haben eine Unterbrechung, evtl auch nur spradisch. Da du so garkeine Ahnung hast wie deine Anlage aufgebaut ist und programmiert wird, wirst du um das komplette lesen des handbuches nicht umhin kommen. Den Hinweis, das da ein Fachmann helfen sollte, schenke ich mir mal. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Sabotagemeldung via SMS ...Hilfe! - tobitobsen - 13-01-2014, 20:26
RE: Sabotagemeldung via SMS ...Hilfe! - timbaum - 13-01-2014 22:44
RE: Sabotagemeldung via SMS ...Hilfe! - tobitobsen - 13-01-2014, 23:57
RE: Sabotagemeldung via SMS ...Hilfe! - tobitobsen - 14-01-2014, 12:22
RE: Sabotagemeldung via SMS ...Hilfe! - timbaum - 14-01-2014, 12:42
RE: Sabotagemeldung via SMS ...Hilfe! - tobitobsen - 14-01-2014, 13:40
RE: Sabotagemeldung via SMS ...Hilfe! - timbaum - 14-01-2014, 13:42
| Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation | Paps | 3 | 4.488 |
18-03-2018 12:43 Letzter Beitrag: Toledo |
| Sabotagemeldung Erst-Inbetriebnahme Jablotron JA-82K | micha_ms | 5 | 9.579 |
21-01-2013 10:20 Letzter Beitrag: timbaum |
