  • 94 Bewertungen - 3.26 im Durchschnitt
LUPUSEC XT1
06-01-2014, 16:36
Beitrag: #30
RE: LUPUSEC XT1
nachdem ich hier im Forum einige Zeit mitgelesen habe, bin ich jetzt seit drei Tagen stolzer Besitzer einer Lupusec XT2. Die erste Installation ging wirklich einfach von der Hand. Das Webinterface ist gut zu bedienen und wenn mach sich die Zeit nimmt das Manual einmal gründlich zu lesen kommt man mit der Konfiguration recht gut klar.
Der wirklich gute erste Eindruck hat inzwischen durch die separate Innensirene allerdings deutlich gelitten. Hat jemand hier im Forum schon Erfahrung mit externen Sirenen der Lupusec?
Die Sirene anzumelden war zunächst mal kein Problem. Allerdings blieb nach der Montage der Status weiter auf Sabotage, obwohl der Deckel geschlossen war. Anscheinend meldet die Sirene Statusänderungen nur in längeren Zeitabständen. Heute Morgen bin ich dann gleich mal von meiner Lupus geweckt worden. Zwar kein ausgelöster Fehlalarm (Anlage war auch noch nicht scharf) aber eine Status-Fehlermeldung „Sensorausfall Innensirene“ Also im Halbschlaf das Tablet angeworfen und den Fehler erstmal ignorieren lassen damit wieder Ruhe herrscht. Erst durch einen Reboot war die Anlage später bereit die Sirene wieder als aktiv zu erkennen (obwohl Kommandos an die Sirene wie Sabotagekontakt ignorieren angenommen und quittiert wurden).
Offenbar gibt es hier noch ein Problem mit der Funkverbindung. Unter dem Punkt „Sendeleistung“ schwankt der Wert für die Sirene zwischen 9 Optimal und 2 (gering) was den morgendlichen Ausfall begründen dürfte. Kennt jemand dieses Verhalten. Alle anderen Sensoren zeigen halbwegs konstante Werte.
Die nächste Herausforderung ist, die zusätzliche Sirene so zu konfigurieren, dass sie nur bei einem Alarm im Modus „ARM“ angesteuert wird. Das Teil macht richtig krach, das möchte man nicht unbedingt haben, nur weil mal jemand im Modus HOME aus Versehen das falsche Fenster öffnet.
Im Konfigurationsmenü der Anlage ist für die externen Sirenen eigentlich eine entsprechende Einstellung vorgesehen. Allerdings ist es dem Teil ziemlich egal was dort eingestellt wird. Auch im HOME Modus legt das Ding jedes Mal mit los.
Der Support hat dieses Verhalten inzwischen bestätigen können. Eine künftige Firmware soll hier Abhilfe schaffen.
Der Support ist wie schon öfters Berichtet ein weiterer Pluspunkt der Anlage. Meine Anfrage per Email ist umgehend beantwortet worden und auch am Telefon war sofort jemand zu erreichen der kompetente Auskunft geben konnte.
Ich hoffe, dass sich das Problem mit der externen Sirene noch lösen lässt. Der WAF (women acceptance factor) hat heute Morgen deutlich Schaden genommen. Ich hoffe, dass ich das System nicht demnächst bei uns im Gartenhäuschen installieren darf.
Thorsten
LUPUSEC XT1 - krischan2009 - 04-12-2012, 23:34
RE: LUPUSEC XT1 - pharao - 16-02-2013, 11:09
RE: LUPUSEC XT1 - pharao - 22-02-2013, 20:56
RE: LUPUSEC XT1 - pharao - 27-02-2013, 21:58
RE: LUPUSEC XT1 - pharao - 01-03-2013, 21:33
RE: LUPUSEC XT1 - boubaa - 06-03-2013, 17:18
RE: LUPUSEC XT1 - ernest - 10-03-2013, 10:25
RE: LUPUSEC XT1 - chris30061980 - 10-03-2013, 13:07
RE: LUPUSEC XT1 - timbaum - 10-03-2013, 20:13
RE: LUPUSEC XT1 - chris30061980 - 10-03-2013, 20:18
RE: LUPUSEC XT1 - ernest - 10-03-2013, 21:37
RE: LUPUSEC XT1 - wtb_wer - 11-03-2013, 00:00
RE: LUPUSEC XT1 - boubaa - 13-03-2013, 16:47
RE: LUPUSEC XT1 - redrum666 - 18-03-2013, 16:17
RE: LUPUSEC XT1 - errator - 24-03-2013, 18:12
RE: LUPUSEC XT1 - rimtob - 28-03-2013, 20:53
RE: LUPUSEC XT1 - lupus - 02-05-2013, 12:34
RE: LUPUSEC XT1 - pharao - 25-05-2013, 22:48
RE: LUPUSEC XT1 - Venske - 16-09-2015, 23:33
RE: LUPUSEC XT1 - Phönix - 11-06-2013, 15:45
RE: LUPUSEC XT1 - maschi - 12-06-2013, 10:23
RE: LUPUSEC XT1 - Ollik - 16-06-2013, 20:17
RE: LUPUSEC XT1 - just4einstein - 19-11-2013, 14:04
RE: LUPUSEC XT1 - R2D2 - 21-11-2013, 18:25
RE: LUPUSEC XT1 - R2D2 - 23-12-2013, 19:23
RE: LUPUSEC XT1 - lupus - 22-11-2013, 10:16
RE: LUPUSEC XT1 - Mario - 04-12-2013, 19:39
RE: LUPUSEC XT1 - Blacky - 05-12-2013, 10:02
RE: LUPUSEC XT1 - trachvfr - 06-01-2014 16:36
RE: LUPUSEC XT1 - haufen83 - 08-01-2014, 13:20
RE: LUPUSEC XT1 - xadox - 14-01-2014, 13:25
RE: LUPUSEC XT1 - haufen83 - 14-01-2014, 13:29
RE: LUPUSEC XT1 - xadox - 14-01-2014, 16:20
RE: LUPUSEC XT1 - haufen83 - 14-01-2014, 19:14
RE: LUPUSEC XT1 - xadox - 15-01-2014, 09:40
RE: LUPUSEC XT1 - xadox - 15-01-2014, 11:13
RE: LUPUSEC XT1 - haufen83 - 15-01-2014, 17:05
LUPUSEC XT1 Netzteil - RANO - 25-01-2014, 16:23
RE: LUPUSEC XT1 - haufen83 - 25-01-2014, 16:55
RE: LUPUSEC XT1 - RANO - 25-01-2014, 18:43
RE: LUPUSEC XT1 - halsband - 26-01-2014, 14:15
RE: LUPUSEC XT1 - Blacky - 26-01-2014, 18:06
RE: LUPUSEC XT1 - halsband - 26-01-2014, 19:11
RE: LUPUSEC XT1 - R2D2 - 05-03-2014, 16:57
RE: LUPUSEC XT1 - halsband - 05-03-2014, 20:03
RE: LUPUSEC XT1 - dirhg - 29-04-2014, 10:07
RE: LUPUSEC XT1 - Germanos - 29-04-2014, 10:44
RE: LUPUSEC XT1 - halsband - 29-04-2014, 13:05
RE: LUPUSEC XT1 - dirhg - 29-04-2014, 11:05
RE: LUPUSEC XT1 - dirhg - 29-04-2014, 14:52
RE: LUPUSEC XT1 - halsband - 29-04-2014, 15:10
RE: LUPUSEC XT1 - Der Kleine - 28-12-2014, 15:06
RE: LUPUSEC XT1 - halsband - 28-12-2014, 17:06
RE: LUPUSEC XT1 - funkistnichtalles - 28-12-2014, 17:34
RE: LUPUSEC XT1 - Nobe01 - 29-12-2014, 11:10
RE: LUPUSEC XT1 - halsband - 28-12-2014, 18:44
RE: LUPUSEC XT1 - funkistnichtalles - 28-12-2014, 19:18
RE: LUPUSEC XT1 - halsband - 28-12-2014, 19:51
RE: LUPUSEC XT1 - Der Kleine - 29-12-2014, 13:47
RE: LUPUSEC XT1 - Nobe01 - 30-12-2014, 08:02
RE: LUPUSEC XT1 - timbaum - 30-12-2014, 19:52
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 3.597 09-09-2025 10:30
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 5.226 26-03-2020 22:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 4.122 23-03-2020 15:43
  LUPUSEC XT1 PLUS - diverse Fragen cb11111 0 3.534 29-01-2019 18:22
Letzter Beitrag: cb11111
  Lupusec XT1 Passworte RicoS 1 4.189 09-12-2018 11:06
Letzter Beitrag: icom
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 4.209 02-12-2018 10:57
  Die neue XT1+ von Lupusec esingen 41 43.019 19-04-2018 18:41
Letzter Beitrag: Lugosi
  Einrichtung und Handhabung der LUPUSEC XT1? Herzog1818 5 7.227 02-06-2016 20:41
Letzter Beitrag: robcal
  Lupusec XT1 Zentrale: Sabotageschutz eddie irvine 7 9.835 24-02-2016 23:16
Letzter Beitrag: calicra
Sad Lupusec LE200 im XT1 integrieren. Klappt nicht qwertzy 4 8.506 02-01-2016 16:19
