BWGM Schalten sich komplett ab
05-01-2014, 14:52
RE: BWGM Schalten sich komplett ab
Wenn du die MELDER öffnest und dann den Deckel wieder schliesst, dann geht der MELDER in den Gehtest. Für die nächsten 15 Minuten wird jede Bewegung erkannt und die LED leuchtet jedes mal. Da dies bei dir funktioniert ist der MELDER Ok. Nach diese Zeit wird die LED DAUERHAFT deaktiviert. Die geht NIE wieder an. Und es wird der Eigenleistung aktiv. Das bedeutet nach jeder Auslösung wird eine Ruhepause von 10 Minten, je nach MELDER siehe BAD, aktiviert. Innerhalb diese Zeit erfolgt keine Auslösung. Am Beste Software starten in Errichtermodus gehen und dann in die Komponentenliste gehen. Wenn du nun die Meld er auslöst kannst du über die Empfangsstärke sehen ob die MELDER arbeiten. Die Batterien halten 2 bis 5 Jahre je nach Anzahl der Auslösungen. Die Anlage zeigt den Ausfall rechtzeitig vorher an. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
BWGM Schalten sich komplett ab - Bilal67 - 04-01-2014, 16:03
RE: BWGM Schalten sich komplett ab - fdueb - 04-01-2014, 17:13
RE: BWGM Schalten sich komplett ab - Bilal67 - 05-01-2014, 01:46
RE: BWGM Schalten sich komplett ab - timbaum - 05-01-2014 14:52
RE: BWGM Schalten sich komplett ab - Bilal67 - 08-01-2014, 01:22
RE: BWGM Schalten sich komplett ab - timbaum - 08-01-2014, 01:25
RE: BWGM Schalten sich komplett ab - Bilal67 - 08-01-2014, 01:27
| OASIS 80 läßt sich trotz offenem Melder scharf schalten | Beppo9990 | 5 | 4.950 |
03-12-2017 20:37 Letzter Beitrag: Beppo9990 |
