  • 23 Bewertungen - 2.7 im Durchschnitt
Batteriefehler Zentrale
27-12-2013, 16:30
RE: Batteriefehler Zentrale
gibt mehrere Auslöser für diese Meldung.
Alarmstrippe hat es ja schon angedeutet. Der Akku kann defekt sein.
Bleigeel Akkus werden in allen Alarmzentralen, permanent auf Ladung gehalten. Dieses ständige Laden reduziert die Lebensdauer. Also Akku abklemmen lassen und Klemmenspannung messen. Sollte ca 12 V betragen. Meist ist eine oder zwei Zellen defekt, Spannung ist dann 10 oder 8 V.
Zweite Möglichkeit. Die Netzspannung war lange weg. Anlage war ohne Strom. Akku wird nicht geladen und ist nun tiefentladen. Beim wieder anlegen der Betriebsspannung wird die Lade
elektronik nihct mehr aktiviert, da sie nicht zwischen Akku mit Kurzschluss oder Tiefentladung entscheiden kann.
Auch hier muss der Akku getauscht werden. Tiefenladung zerstört den Akku.
An der Anlage wurde gearbeitet und es wurde erst die Betriebspannung und dann erst der Akku angeklemmt.
Hier ist die Reihenfolge falscht. Immer erst den Akku aufklemmen und dann die 230V anlegen.
Da du nicht geschrieben hast ob die Meldung nach einer Wartung oder im laufenden Betrieb auftrat habe ich mehrere Gründe geschrieben.
Batteriefehler Zentrale - Willy - 27-12-2013, 14:42
RE: Batteriefehler Zentrale - timbaum - 27-12-2013 16:30
RE: Batteriefehler Zentrale - Willy - 28-12-2013, 12:41
RE: Batteriefehler Zentrale - Georg - 02-01-2014, 22:16
RE: Batteriefehler Zentrale - timbaum - 02-01-2014, 23:24
RE: Batteriefehler Zentrale - Georg - 03-01-2014, 00:17
RE: Batteriefehler Zentrale - timbaum - 03-01-2014, 00:24
RE: Batteriefehler Zentrale - Georg - 03-01-2014, 08:35
RE: Batteriefehler Zentrale - Georg - 03-01-2014, 13:44
RE: Batteriefehler Zentrale - timbaum - 03-01-2014, 13:54
RE: Batteriefehler Zentrale - Georg - 04-01-2014, 00:46
RE: Batteriefehler Zentrale - Georg - 04-01-2014, 22:23
RE: Batteriefehler Zentrale - timbaum - 05-01-2014, 19:52
RE: Batteriefehler Zentrale - Pollex - 05-01-2014, 22:32
RE: Batteriefehler Zentrale - timbaum - 05-01-2014, 22:46
RE: Batteriefehler Zentrale - Pollex - 06-01-2014, 02:45
RE: Batteriefehler Zentrale - timbaum - 06-01-2014, 00:24
RE: Batteriefehler Zentrale - timbaum - 06-01-2014, 01:30
