Alarmanlage erweitern
09-01-2011, 14:00
RE: Alarmanlage erweitern
Moin Oliver,
das ist ja echt ein geiles Teil ![]() ![]() Nichtsdestotrotz würde ich den Ausgang zur Alarmsirene 'missbrauchen', auch wenn mich dein Messwert von rund 33 V etwas stutzig macht, aber gut, unter Belastung kann die Spannung ja auch schon wieder ganz anders aussehen (zusätzlich zu dem alten 'wer viel misst, misst oft Mist'). Also, die beiden Leitungen zum "BUZZER" auftrennen und parallel dazu zwei Drähte aus dem Gehäuse heraus führen, daran ein Universalrelais anschließen (z.B. Eltako MFZ12DX http://www.eltako.com/fileadmin/download...fz12dx.pdf , das ist zwar vollkommen überdimensioniert für dein Vorhaben, aber das nimmt als Steuerspannung wenigstens alles zwischen zwischen 8 und 230V, egal ob Wechsel- oder Gleichstrom - wenn du da etwas Günstigeres mit einer beliebigen Eingangsspannung findest, kannst du natürlich gerne auch eine Alternative nehmen) und über den Schaltausgang des Relais dann eine Spannung (möglichst die Versorgungsspannung des GSM- Moduls) auf den Auslöseeingang eines GSM- Moduls schalten. Als GSM- Modul bietet sich m.E. nach z.B. das GX101 oder GX106 (das 106 hat mehr Ausstattung für einen geringen Mehrpreis zum 101er, kann auch 12 V DC Betriebsspannung, was die Suche nach einem passenden Netzteil einfacher macht) von C.onrad (der Punkt muss nur hier im Forum sein, es gibt hier nämlich eine Wort- Blacklist, die ich nicht beeinflussen kann bzw. darf) an: im Link muss dementsprechend der Domainname angepasst werden, damit der Link auch funktioniert: http://www.c.onrad.de/ce/de/product/196800/ Die Dinger sind zwar jetzt auch kein wahres Schnäppchen, aber zumindest das 106er funktioniert wie eine Eins, das habe ich selbst bei einem Kunden im Einsatz, der damit seine Nachtspeicherheizung im Ferienhaus schaltet und überwacht. Ob du durch solche Erweiterungen preislich nicht langsam in die Regionen einer 'richtigen' Einbruchmeldeanlage rutscht, kannst nur du selbst entscheiden - Fakt ist allerdings, dass du für ein 'richtiges' GSM- Wählerät z.B. von Telenot o.ä. deutlich mehr Geld lassen müsstest ;o) Also frohes Schaffen und viele Grüße aus Lübeck Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Nachrichten in diesem Thema |
Alarmanlage erweitern - NI0X - 19-12-2010, 22:22
RE: Alarmanlage erweitern - Ollik - 19-12-2010, 23:31
RE: Alarmanlage erweitern - NI0X - 21-12-2010, 20:35
RE: Alarmanlage erweitern - Ollik - 21-12-2010, 21:39
RE: Alarmanlage erweitern - NI0X - 06-01-2011, 15:43
RE: Alarmanlage erweitern - NI0X - 08-01-2011, 23:43
RE: Alarmanlage erweitern - Ollik - 09-01-2011, 03:28
RE: Alarmanlage erweitern - NI0X - 09-01-2011, 11:09
RE: Alarmanlage erweitern - Ollik - 09-01-2011 14:00
RE: Alarmanlage erweitern - NI0X - 09-01-2011, 14:19
RE: Alarmanlage erweitern - NI0X - 18-04-2011, 13:08
