Sinn von Akku in Kabel-Sirene?
08-12-2013, 21:28
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene?
Versuche die Technik mal in Schritten zu erklären.
Die Sirene und das Blitzlicht brauchen ja Strom. In der Einheit ist ja Elektronik verbaut, über den dieser Strom zur Sirene und Blitzlampe geführt wird. Das heißt der Strom geht bei diesem Typen nicht direkt von der Alarmzentrale zur Sirene, sondern halt über die Steuerelektronik. Beim Betrieb entstehen Stromspitzen. Einige Sirenen beziehen diese Stromspitzen aus dem eingebauten Akku, der ja parallel mitgeladen wird und nicht über die Elektronik. Es ist durch aus möglich, wenn du den Akku nicht einbaust, das die Elektronik der Steuerungsplatine durch die Stromspitzen Schaden nimmt. Daher musst du mit dem Hersteller der Sirenen in Verbindung treten, um zu klären ob ein Betrieb ohne Akku ohne Einschränkung möglich ist. Das meinte ich mit sicherm Betrieb. Konnte ich alle Klarheiten beseitigen? ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - turbotobixxl - 06-12-2013, 22:12
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - Alarmstrippe - 08-12-2013, 15:26
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - timbaum - 08-12-2013, 18:22
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - turbotobixxl - 08-12-2013, 18:38
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - timbaum - 08-12-2013, 18:43
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - turbotobixxl - 08-12-2013, 20:36
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - timbaum - 08-12-2013 21:28
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - turbotobixxl - 08-12-2013, 23:18
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - hotte - 28-12-2013, 19:19
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - Alarmstrippe - 28-12-2013, 20:01
RE: Sinn von Akku in Kabel-Sirene? - turbotobixxl - 28-12-2013, 19:30
| Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand | twinlock | 5 | 5.596 |
13-11-2018 09:40 Letzter Beitrag: Ruhigschläfer |
