  • 38 Bewertungen - 3.18 im Durchschnitt
Sabotagealarm
04-12-2013, 21:09
RE: Sabotagealarm
(04-12-2013 13:37)cleverfrank schrieb:  d.h. es geht mal 2-3 Wochen gut, dann schlägt die Linie an .
Also nur ein sporadischer Fehler. Wenn dieser beim Messen an der Zentrale wie so oft nicht mehr vorhanden ist, wird es extrem schwierig, da man die Sabotagelinie ja nicht mal in Bereiche aufteilen könnte.
Der Grund könnte eine Fremdspannung sein. Wurde dies schon überprüft? Oder eine gebrochene Leiterbahn im Blockschloss bzw. im Kabelübergang.
Oder irgendeine kalte Lötstelle in einem Lötverteiler...
Sirenenüberwachung bzw. Blitzlampe kommen auch in Frage. Ist aus der Ferne nicht auszumachen.
(04-12-2013 13:37)cleverfrank schrieb:  Nur bei der Aussensirene sind innen Kondenstropfen zu erkennen.
Die sollte überprüft und gemessen werden!
(04-12-2013 13:37)cleverfrank schrieb:  Bein den Glasbruchmeldern kann man das ja nicht testen.
Nimm eine größere Münze und "schnappe" sie gegen das Glas. Am besten in der Nähe des passiven Glasbruchmelders.
Sabotagealarm - cleverfrank - 20-11-2013, 12:51
RE: Sabotagealarm - turbotobixxl - 25-11-2013, 19:35
RE: Sabotagealarm - cleverfrank - 04-12-2013, 13:37
RE: Sabotagealarm - Alarmstrippe - 04-12-2013 21:09
RE: Sabotagealarm - cleverfrank - 05-12-2013, 12:49
RE: Sabotagealarm - Alarmstrippe - 05-12-2013, 21:43
RE: Sabotagealarm - cleverfrank - 06-12-2013, 11:59
RE: Sabotagealarm - Alarmstrippe - 08-12-2013, 15:14
  FU 8000 Sabotagealarm acel911 0 2.546 03-10-2020 19:33
Letzter Beitrag: acel911
