Tipp: Terxon mit HF-Außenleser scharfschalten
28-11-2013, 13:18
Ich lese und höre immer wieder dass viele sich gegen eine Terxon Zentrale entscheiden oder sich von der Installation davon abbringen lassen, da Abus keine gescheite Lösung im Bereich Scharfschalteinrichtung außerhalb des gesicherten Bereichs, sprich vor der Haustür anbietet. Ich halte es außerdem für unakzeptabel stattdessen mit irgendwelchen Eintrittsverzögerungen zu arbeiten und die Anlage dann innen am Bedienteil unscharf zu schalten.
Der von Abus erhältliche Schlüsselschalter ist alles andere als manipulationssicher und hat außerhalb des gesicherten Bereichs nichts zu suchen, ich hatte dazu ja schon einmal etwas geschrieben. Viele Terxon Ritter wünschen sich die komfortable Scharf und Unscharfschaltung über Transponder an einem Außenbedienteil, so wie man es z.B. von den schönen Telenot Anlagen kennt Die Telenot HF Leser verstehen sich wunderbar mit den Terxon Zentralen. Dazu benötigt man einen Telnot/ Sesam HF-Leser mit oder ohne Tastatur oder auch Tipkey Leser und eine Sesam ISE. Die Sesam ISE ist die Auswertelektronik für den HF Leser und wird getrennt vom Leser in den gesicherten Bereich, vorzugsweise in Zentralennähe montiert. Weiterer Vorteil ist das die ISE über zusätzliche Anschlussmöglichkeiten verfügt, für die Verschlussüberwachung, z.B. Riegelschaltkontakte und den Anschluss von Sperrelementen. Natürlich nur wenn man es auch möchte. Die HF-Leser und die Sesam ISE Auswerteinheiten sind immer wieder mal bei Ih-bäh für einen schmalen Taler zu finden. Der Anschluss ist kein Hexenwerk und lässt die Terxon Zentralen mit diesem Upgrade gleich sicherer, komfortabler und wertiger erscheinen. Die Sesam ISE lässt sich übrigends an alle Alarmzentralen anschliessen die einen Scharfschalteingang als Dauerkontakt besitzen. Ich habe dies bei meiner kleinen Terxon SX so realisiert. Mit ein wenig Basteleien kann man selbst aus dieser kleinen Zentrale viel rausholen ![]() |
Tipp: Programmierung & Inbetriebnahme Terxon (LX) | alter Meckersack | 5 | 6.674 |
20-09-2013 10:18 Letzter Beitrag: PTSS |
Automatisches Scharfschalten | karl-heinz#610 | 10 | 14.261 |
29-01-2012 20:56 Letzter Beitrag: Manfredo |
