SI120: ein Eingang tot
20-07-2026, 06:46
RE: SI120: ein Eingang tot
Man kann die Sintony auch ohne Software und Programmierkabel parametrieren, wobei das wenig Spass macht. Aber bei einem Eingang macht es wenig Sinn, die SoftwareOrgie zu starten.
Vorausgesetzt du hast einen korrekten Errichtercode, was ja eigentlich sein sollte, da du die Anlage öffnen kannst und sabotagen löschen musst. Ansonsten wäre klar, warum die Anlage nicht mehr scharf zu stellen geht. Errichtercode-Bis Eingänge scrollen und mal den Eingangstyp analysieren. Diese kann man umstellen. Alternativ könnte man ein Sat Modul hinzufügen, falls nur eines verbaut ist. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, ob an die 120er 2 oder 4 Sat Erweiterungen drangehen. Habe ich zu vielen in der Schütte liegen, gegen Erstattung der Versandkosten kannst welche haben. Zu retten ist das Ding, wenn auch mit Aufwand. Gerade mal geschaut: 6 Eingänge auf der Hauptplatine, 16 Kanäle auf Erweiterungen. Also 4 Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
