Zugriff und Fernparametriesierung?
27-04-2026, 11:14
Beitrag: #35
RE: Zugriff und Fernparametriesierung?
(23-03-2026 11:59)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Kannst Du das bei einem dieser Sensoren mal konkretisieren? Klar ![]() Der Test war natürlich mit der NSL abgesprochen und wir haben daher nach unseren Tests eine zeitliche Aufstellung der eingegangenen Kriterien, so wie eine Information zu den Maßnahmen erhalten, welche theoretisch nun durchgeführt worden wären. Der Grundlegende Ablauf war daher: Extern Scharfschalten Sensor auslösen Warten bis die Karenzzeit verstrichen ist Unscharf schalten 2 Minuten Warten um einen sauberen Zeitstempel zu haben Repeat Gemäss der Dokumentation hatten wir es mit MK12/6-25 Magnetkontakten im Perimeter zu tun. Es existieren 2 Terrassentüren. Beide an der gleichen Fensterfront, der gleichen Terrasse. ~3 Meter voneinander entfernt. Hierbei wurde das individuelle Auslösen der Sensoren von der EMA korrekt als Einbruch erkannt. An die NSL erfolgte jedoch nur bei einem der beiden Sensoren die Übermittlung als Einbruch. Der andere Sensor löste eine Manipulations-Meldung aus, bei welcher keine Intervention gestartet wird. Diese Sensoren haben uns auch an anderer Stelle überrascht. Ausgewiesen sind diese als "VdS B Sensoren mit Dualauswertung". Nach unserem Verständnis müsste es sich für eine "Dualauswertung" um Hall-Sensoren handeln welche eine Magnetmanipulation erkennen. Da wir aber sowohl eine externe Magnetmanipulation vornehmen konnten ohne einen Alarm auszulösen, als auch der Herstellerkatalog, den wir Online fanden, von Reed-Sensoren spricht, kam bei uns die Frage auf was genau die Dualauswertung ist. |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 4 Gast/Gäste
