  • 21 Bewertungen - 3.33 im Durchschnitt
Funk Öffnungsmelder sicher?
10-11-2013, 20:12
RE: Funk Öffnungsmelder sicher?
Back to Topic ... Exclamation ...
Einen Reed-Kontakt mit einem zweiten Magneten zu manipulieren, ist bedeutend schwieriger als Du annimmst ... das "Risiko" dabei einen ungewollten Alarm auszulösen, ist relativ hoch. Ich weiss ja nicht, was Du bei Deinem Kumpel sichern möchtest ... aber wahrscheinlich wird er eher mit "Eierdieben" zu tun haben, als mit extrem gut ausgebildeten Profis.
Keine Ahnung wie ein Jablotron Kontaktsender reagiert ... aber ich hatte heute nachmittag etwas Zeit und kann Dir zeigen, wie sich ein Daitem Kontaktsender verhält, wenn er mit einem zweiten Magneten manipuliert wird ... eventuell hilft es Dir.
Video bei youtube!
Kurze Erklärung:
Die LED ist normalerweise "gesperrt" - einmal um zu verhindern das der Sender von Fremden ausgetestet werden kann und zum zweiten um Batterie zu sparen. Sie kann zu Testzwecken aber aktiviert werden.
Das drücken der Testtaste am Sender bewirkt dann, dass die LED für 90 sec. alle Satusänderungen am integrierten Reed-Kontakt anzeigt ... also im Klartext: LED an = Alarm!
In den Filmchen sieht man sehr gut, dass das alleinige annähern eines zweiten Magneten noch keinen Alarm auslöst - erst das entfernen des "Original-Magneten" bewirkt ein kurzes Aufleuchten der LED (=Alarm) bevor sich der integrierte Reed-Kontakt dann nach dem zweiten (weissen) Magneten ausrichtet und wieder schliesst.
Wird der "Original-Magnet" wieder an seinen Platz befördert, löst der integrierte Reed-Kontakt wieder für kurze Zeit aus und richtet sich anschliessend nach diesem aus (daher kann der "Störmagnet" am Ende auch wieder ohne Alarm entfernt werden).
RE: Funk Öffnungsmelder sicher? - Funkalarmprofi - 10-11-2013 20:12
  Fehlalarm Funk Öffnungsmelder egalarm 9 6.935 13-02-2018 18:00
Letzter Beitrag: egalarm
