D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen
21-12-2025, 17:56
RE: D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen
(21-12-2025 13:11)Sven A. schrieb:  Im Systemstatus der App zeigt die Anlage dauerhaft GSM Störung bei aktuellste Firmware.
Schau' bitte mal nach, ob das Modul die FW 2.2.2 hat, die ist relativ neu (alternativ lässt Du Dir von Deinem Errichter sagen, wie man sich das über das Wählgerät ansagen lassen kann). Wir hatten bei einer handvoll Kunden das selbe Problem (egal welches Netz), aber bei den Geräten, die bei uns betroffen waren ist dieser Fehler seit dem Update nicht mehr aufgetreten.
(21-12-2025 14:11)Daitem-Profi schrieb:  Hallo dein Errichter kann die GSM Sabotage Funktion in der Twin Load abschalten dann kommt die Meldung nicht mehr.
Das halte ich für eine eher schlechte Idee ...
Der Errichter kann ja die Überwachung des GSM Weges nur komplett abschalten - das heisst dann aber auch, Fehler den Mobilfunk betreffend werden erst mit dem Ausbleiben der nächsten Routine erkannt.
Daher würde ich es (je nachdem wie das Wählgerät aufgeschalten ist) versuchen anderweitig zu lösen.
Bei Privatbenachrichtigung über die App: stell' die Störungsmeldungen auf lautlos (dann gibt es nur noch eine Texteinblendung) und aktiviere die zusätzliche E-Mail Benachrichtigung.
Bei Aufschaltung auf Wachdienst: ich würde die Überwachung des GSM Weges auf eine separate Linie legen und mit der NSL vereinbaren, dass eine Aktion erst dann erfolgt, wenn die Klarmeldung länger als x Minuten braucht.
RE: D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen - Funkalarmprofi - 21-12-2025 17:56
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 370 07-02-2026 16:02
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 930 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 2.764 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 2.275 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 4.426 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 3.418 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 3.356 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 9.301 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 5.187 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 6.634 04-10-2022 19:23
Letzter Beitrag: razimm
