Fenster-Tausch, Logik der MK
27-09-2025, 13:17
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK
Der Vergleich ist schwierig, da die neuen MK auf die Griffstellung und nicht auf das geöffnete Fenster reagieren. Ausnahme: Wenn das Fenster "richtig" geöffnet wird, dann sind auf jeden Fall beide MK (neu) offen.
MK1 und MK2 (neu) sind "willkürlich" benamst, die MKs sind in einem Gegenstück im Rahmen und der Magnet im Fenster hat drei Positionen (je nach Griffstellung): Links / Mitte / Rechts, bei Mitte sind beide MK auf, bei links der eine und bei rechts der andere geschlossen. Natürlich nur geschlossenes Fenster (s.o.). Früher war es so: Code: . MK-oben MK-untendas bedeutet: Fenster geschlossen: ZMG und EMG aus, also lässt sich intern und extern scharf schalten Fenster geöffnet: Alarmierung bei Intern oder extern scharf Fenster gekippt: ZMG offen: Ich kann nur intern scharf, aber nicht extern scharf schalten. Also die Funktion für Nachts, wenn wir ein Fenster gekippt haben aber trotzdem die Alarmierung im Einbruchsfall möchten. Hoffentlich habe ich es verständlich geschrieben... Danke schon mal fürs mitdenken! Viele Grüße Christian Edit: zur Anlage geht ein 4*2*0,6 Kabel - also wirklich alle Schweinereien möglich :-). |
Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 27-09-2025, 09:52
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - Ollik - 27-09-2025, 12:02
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 27-09-2025 13:17
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - AaronK - 27-09-2025, 21:54
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 28-09-2025, 00:26
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - AaronK - 28-09-2025, 14:22
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - AaronK - 28-09-2025, 16:32
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 28-09-2025, 16:52
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - sysalarm - 29-09-2025, 08:59
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - Keine Ahnung - 29-09-2025, 17:39
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 29-09-2025, 20:47
RE: Fenster-Tausch, Logik der MK - tueftler17 - 07-11-2025, 19:11
| EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG | WattWandler | 5 | 1.453 |
08-07-2025 17:15 Letzter Beitrag: diet59 |
| Effeff 561-MB8 wählgesät tausch von ISDN auf IP möglich ? | Supreme407 | 2 | 3.926 |
26-06-2018 23:43 Letzter Beitrag: 5624 |
| [561-MB24] Tausch DS9600 -> DS7700 | Hans Huckebein | 28 | 26.416 |
24-06-2015 22:21 Letzter Beitrag: Hans Huckebein |
